#1361 или 322032 |
Встроенный извещатель должен соединяться с проводкой в коробке. Такие типа электрических, только маленькие. Скрытое соединение запрещено. У частников могут закрыть глаза, но как повезёт. Мой монтажник говорил, что их майор такое не принял бы. Если б не они сами делали
. У юрлиц такое соединение не пройдёт 100%.Они сами когда делают скрытое соединение, между рамой и перемычкой оставляют полость. Провод выходит внутрь рамы, там стоит датчик, а провода и соединение запихиваются в эту полость. Потом для замены датчика провода вытягивают, меняют датчик и запихивают обратно. |
#1362 или 322034 |
Извещатель это датчик который работает на открывание створки? Ни разу не видел коробок, но точно знаю, что у меня все провода будут закрыты откосами из сэндвич панелей. И какое там может быть соединение, я думал, что просто на петлю сажается сам датчик, не понимаю, для чего там ещё и коробка. Есть провод, есть датчик с контактами, присоеденяешь провод к контактам, а куда коробку? Или у датчика свои заводские концы проводов есть? Если так, то это соединение будет потом в полости под откосами. Полость не большая, около 10мм, но для проводка места хватит.
#1363 или 322101 | ||
А когда коробочки нет, то в случае чего начинаются танцы с бубном - датчики бывают глючные (у меня на дом три или четыре было глючных), а поскольку они все идут в шлейф - попробуй найти сбойный, когда нет прямого легкого доступа к контактам датчика. Ну и плюс в конце шлейфа терминальный резистор вроде должен быть. В общем, цитирую часть пункта 6.3.4.1 ТКП 490-2013 (02010), описывающий установку магнитоконтактных извещателей: Цитата:
#1364 или 322102 |
Ну, так там же все и написано "или проводами типа НВМ", т. е. можно без коробок.
У них там все сильно заморочено на местах, просто нужно нажать слегонца и сделать как надо, а не как они хотят. |
#1365 или 326893 |
Добрый день!
Есть хороший электрик, который подключит к щиту провод и внутри щит соберет. Т.е.: на входе имеем проштробленые стены и разведенныве провода На выходе: подключенные провода к УЗО, автоматам, ДИФам и т.д. (+бронированный кабель подключен к уличному щиту) Дайте контакт в личку, пожалуйста! |
#1366 или 326919 |
Это вопрос.
![]() Я ищу электрика. |
#1367 или 326933 |
@Classic, есть такой. извини-вчера пил(дегустировал сэма с увлечением)..прочитал и не подумал. завтра с ним созвонюсь. если жив(пожилой) сведу.
#1368 или 326941 |
Спасибо!!! Жду
#1369 или 326944 |
@Classic, Оффтоп
#1370 или 326946 |
@Classic, 8029 1749779 саша электрик.
звони. |
| Опции темы | |
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
