Старый 11.09.2019, 12:22   #2261 или 322227
newegor
Вижу пару вариантов:
1. поиск тусклой ленты ( не решает вопрос направления света)
2. поиск профиля для боковой подсветки
3. вернуться к первоначальному варианту скрытой подсветки каждой ступеньки (большой кусок работы, каждую снять оборудовать и смонтировать обратно)
4. вставить ленту RGB и отрегулировать силу свечения (это мне не нравится по сути, впихнуть дорогую ленту, с кучей возможностей только чтоб использовать как ночник , не люблю такие варианты)
Поставить диммер на выходе блока питания, отрегулировать яркость и все.
newegor вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.09.2019, 13:11   #2262 или 322230
с угловым нужно пробовать, не могу понять понравится ли мне то как он будет выглядеть, сейчас профиль скрыт и не виден, а угловой будет торчать на 8 мм
Старый 11.09.2019, 13:12   #2263 или 322231
Сообщение от newegor Посмотреть сообщение
тоже вариант, они есть в продаже?
Старый 11.09.2019, 13:14   #2264 или 322232
newegor
Много различных, лучше подбирать от производителя блока питания, но скорее всего и другие подойдут. Принципы управления там одинаковые.
Старый 11.09.2019, 13:19   #2265 или 322233
Это обычный переменный резистор как я подразумеваю, но я про вопрос стандартного исполнения: коробка, как выключатель и тд.
Гляну, спасибо )
Этот вариант нужно будет попробовать первым
Старый 11.09.2019, 13:23   #2266 или 322234
newegor
Гляну, спасибо )
Там не резистор, а ШИМ регулятор. Исполнения разные, для монтажа в щит, где эстетика не нужна. Может быть и чистового исполнения под выключатель. С управлением питанием напрямую или через радио канал. Вариантов масса, думаю подберете. Например миниатюрный
Старый 11.09.2019, 15:28   #2267 или 322236
AAR
@Lama, красиво выглядит холл. со светом - это вы конечно вжарили )
Могу сказать одно - диммер вас не спасет. проверено. у меня все диодное, и все диммируется. ленты вроде арлайтовские. так вот - у диодов есть отсечка по яркости. т.е. после определенного момента в диммировании они просто выключаются в ноль. я приложил пару фото. чтобы вы понимали - там уровень диммирования стоит - 10% (т.е. 10% от макс яркости). вечером все равно ярко. ленты не мощные и с рассеивателями.
как рабочая гипотеза (хоть и колдырная - наклеить поверх рассеивателя тонировку. либо в моем случае - перекрасить торцы ступенек из белого в черный ))
Старый 12.09.2019, 11:44   #2268 или 322258
Вчера ещё один вариант пришёл на ум, можно диод у каждой ступеньки в швеллере вставить. Или мини светильник.
Короче нашёл себе заморочку с этой лестницей
Старый 12.09.2019, 11:45   #2269 или 322259
@AAR, с тонировкой очень даже рабочий вариант
Старый 24.09.2019, 00:36   #2270 или 322377
Пока вопрос с подсветкой лестницы откладывается, прикинул подсветку дома (с большего светильники на своих местах, но не все). Озадачен вопросом: нужно ли поставить светильник в самом верху на фасадном фронтоне?
Что скажете, ваше мнение мне интересно будет.
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
