Старый 08.10.2019, 10:20   #841 или 322618
я подсыпал песок до 1 см под ППС.
ППС не крепил. пленок не клал . крепил насквозь местами ТП.
заливал бетоном. 7см.
2 раза лить стяжку по плитам...фольга...
как-то весьма непродуктивно..
но чего только не увидишь.
Старый 08.10.2019, 10:31   #842 или 322619
Saburoff
Аватар для Saburoff
Что не так?
Старый 08.10.2019, 13:28   #843 или 322624
лил по плитам выравнивающую стяжку. после - эппс на плиточный клей и чистовую.
На счёт правильности поспорил бы, если на чистовую стяжку остаётся тонкий слой (как в моём случае), раствор смеси одинаков, но в одном случае часть его под ЭППС в другом, уже в составе стяжки.
Но я в итоге пошёл неправильным путём, решил подровнять основание и на него уже укладывал ЭППС (прямо на мокрый раствор). Причин этого две, у меня нет оперативного простора для хранения стройматериалов и работы с ними, плюс сломал голову как поэтапно буду закладывать маяки, сетку и греющий кабель (и по этому полуфабрикату ещё и ходить придётся два дня точно). Решил что при минимальных перепадах высот работать будет проще на разметке
Старый 08.10.2019, 15:34   #844 или 322628
Какую толщину ЭППС ложите? Если под ТП по плитам перекрытия.
Старый 08.10.2019, 21:26   #845 или 322638
@sansan, в минимальном 2 см, в максимальном 4+3 см
Старый 08.10.2019, 23:12   #846 или 322639
Вообще или сколько получается у Корвета ?
Старый 09.10.2019, 12:05   #847 или 322655
Вообще, разумная толщина в качестве теплоизоляции имеется ввиду, 5 см же маловато наверное? Под весь пирог у меня 15 см местами до 18-20, стяжка при этом наверное около 7 см, могу толще.
Старый 09.10.2019, 17:39   #848 или 322657
На то он и разум что бы выбирать варианты. У меня жёсткое ограничение по высоте всего пирога, тут выбор или 2 см утеплителя или вообще полный отказ от оного
Старый 09.10.2019, 18:07   #849 или 322658
Есть кановская книжка для проектировщика. Там толщина утеплителя под теплым полом описана в зависимости от того что под плитами. Если грунт, то 10см. А если подвал то 5см.
Старый 11.10.2019, 00:17   #850 или 322671
@purler, с языка сорвал.
у меня "книжка" кана 1995 года.
с тех пор , блЯ...ть , 25 лет смотрю , как люди не читают...
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
