Старый 10.06.2018, 19:59   #111 или 308720
Сообщение от Dokros Посмотреть сообщение
Вот такая комната на 2 этаже.
А вот данную комнату, изнутри ЭППСом можно утеплить, если тот будет со всех сторон закатан в ГКЛ и металлический профиль , а вот снаружи (внутри чердака) уже утеплять минватой.
Старый 24.11.2019, 15:11   #112 или 323170
Андрей 89
Всем доброго дня,много читал на форуме ,но так и не смог найти пару советов и подсказок. У меня мансардный второй этаж,чуть позже скину фото.Стоит стропильная система 180*60, я докрутил еще брусок 30*60мм. и утеплил в два слоя (всего 200мм.) утеплителем IZOVOL ,теперь перекрываю все пароизоляцией Strotex с нахлестом 200-300мм. Меня мучает пару вопросов:
1.Подшивать доской весь потолок (доска к доске) или с определённым шагом между досок.(шаг стропил 800мм.)
2.Если с шагом,то какой шаг выбрать?
3.Не могу определится гипсокартон или натяжные?(если натяжные,то тогда может лучше с шагом крутить?...)
4.Первая доска крутится вплотную к примыканию со стеной или отступить какое-то расстояние?
5.Первых два стыка прошел сразу силиконом сантехническим ,затем хорошим скотчем снаружи.(может силикон лишнее и он не играет роли,кто как стыки перекрывал?)
Андрей 89 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.11.2019, 19:24   #113 или 323180
Желательно было 250...300 мм сделать.
1. С шагом, примерно через доску.
2. Доска 100 мм, шаг 100 мм. Все примерно.
3. По хорошему не то и не то. Для гипсокартона нужна подвижная подвесная система, чтобы по доске могла немного ходить. Натяжные заблокируют движение воздуха и пара, имхо не лучший вариант.
4. Отступить. На глаз, 1..2 см.
5. Рекомендую термоклей и пистолет для него. Термоклей лучше брать прозрачный, матовый как то плоховато разогревается. Технологию эту здесь на форуме описали, я попробовал - понравилось. Все стыки, примыкания, на клей - отлично получается. Склеиваю между собой мембрану, на стену опять же, отлично.
6. Рекомендую сделать пропитку дерева, имхо не повредит. Если дерево полежало, мне понравился препарат Зотекс, для свежей древесины вполне ЭК-1.
---------- Сообщение добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее было в 19:22 ----------
Вначале нашиваю мембрану, с провисанием небольшим между стропилами, потом наверх доска. Почти сплошняком все таки перебор небольшой. Доска 100х30.
Саморезы 4,5х70, бита - Милуоки. Мембарана на фото - гомельский Метаспан и немецкая, название забыл. Гомельская плотнее и уже - 1 м против 1,5, в одиночку с гомельской проще работать, но ценник у неё сейчас негуманный.
Старый 24.11.2019, 20:00   #114 или 323185
Андрей 89
[QUOTE=Урри;323180]
[COLOR="Silver"]
Спасибо большое за дельные советы,гипсокартон в любом случаи на профеля буду крутить,а вот по клею хочу уточнить-вы сверху потом скотчем проходили?
Старый 24.11.2019, 20:04   #115 или 323188
Без скотча, он не нужен.
В термопистолет вставил кабель 2х0,5, удлинил до метров 3 наверное - норм, и работаешь спокойно наверху.
Старый 24.11.2019, 20:07   #116 или 323190
саморезы желтые.
Старый 27.11.2019, 09:06   #117 или 323252
Андрей 89
[QUOTE=Урри;323180]
[COLOR="Silver"]
Добрый день,подскажите для чего так часто доски крутить?
Старый 27.11.2019, 09:16   #118 или 323253
Да можно и реже. Я это делал исходя из некольких соображений - чтобы можно было по чердаку ходить, т.к. часть балок на расшивку конструктивную я могу установить только после подшивки потолка, а это операция до собственно утепления. И второй момент - пока не знаю как буду чистовой потолок делать, потому пусть будет, а потом разберусь. Если бы строил второй или третий дом, то были бы ответы уже на все, а так, шишки набиваются по ходу строительства.
Старый 27.11.2019, 10:51   #119 или 323254
Просто поделюсь своими фотками для примера.
---------- Сообщение добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее было в 10:27 ----------
Клеить нужно не хорошим скотчем, а именно специальным, он держит, все остальное нет, я про скотчи. Термоклей геморно, если холодно то вообще замучаетесь, если пароизоляция гладкая, как у меня, то соединение легко разрывается, специальная лента в этом случае намного долговечней будет. Стоит порядка 35р катушка. К стене либо битумная лента (или дорогой аналог есть) или макрофлекс битумный, все остальное держит плохо, проверил много всяких и термоклей к штукатурке вообще не держит, оно и понятно.
Обрешотки частой не нужна независимо от типа покрытия. У меня на потолке она как закладная под светильники, плюс обрешотки страхует скобы, они выдираются со временем если провисание большое есть.
---------- Сообщение добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее было в 10:31 ----------
А, ещё поделюсь как делать примыкание к стене надежно можно.
---------- Сообщение добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее было в 10:42 ----------
По себе помню, фоток много не бывает когда хочешь понять как самому делать
На фото есть два типа примыкания к стене у наклонных поверхностей, когда мы крепим Профиль, второй потолок-стена, через битумную ленту.
У меня немного не стандартно по Белорусским меркам реализован конструктив обрешотки под гипсокартон, польский вариант. Не самый простой к реализации, без страховки от дурака (на последующих этапах все норовят продырявить пароизоляцию ) и через специальные подвесы. В итоге правда результат мне понравился.
Старый 27.11.2019, 10:55   #120 или 323258
@Lama, Совсем другая конструкция. Мне вот интересно что с гипсокартоном будет при нашивке на металл, по идее должно быть все хорошо, но будет ли какое движение.... У меня в проекте поляки просто нарисовали гипсокартон на балки деревянные пришивать, ой не верю.
Со скотчем. Термоклей держит, проверено там где делал контрольные линии, держит хорошо, при этом очень гибко получается что то закрыть или отремонтировать. Со скотчем так не поработаешь.
Как усилить, или укрепить угол на 2этаже/мансарды/,если там трещина??? -VVV- Стены 22 03.05.2012 18:13
Утепление мансарды Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
