Старый 27.11.2019, 15:15   #771 или 323267
https://www.aqara.com/en/smart_light...o_neutral.html есть выключатели которые или управляются извне или сами переключают без дополнительного допиливания.
Есть модель с нейтральной линией, там если ноля не будет подведено к выключателю, то работать не будут. Но как бонус та модель измеряет сколько киловатт спалил свет.
Единственное тут работает как кнопка и если привыкли включение - вверх, выключение вниз, то тут такого не будет.
И управлять реально без Aqara hub, просто по зигби свое управление можно сделать.
Старый 30.11.2019, 13:38   #772 или 323316
Michael.
Да, на вид как обычный выключатель. Интересно, при выходе из строя электроники, функция "механического" управления сохраняется? Если нет, то тогда уже лучше на алике взять сенсорные, тоже есть модели как с нулем, так для замены "традиционных" выключателей - https://ru.aliexpress.com/item/33016...c00fbZMlV&mp=1
---------- Сообщение добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее было в 13:03 ----------
Может не совсем в тему, но тем не менее, возможно кому-то будет полезным. Недавно понадобилось сделать копию ключа iButton DS1990A для электрозамка в паркинге. Сейчас это делают в любой "ключной" мастерской, а вот лет 10 назад была проблема. Тогда "запилил" свой дубликатор электронных ключей, которым сейчас и воспользовался. Ну и заодно снял небольшое видео. Ссылка на статью, как самостоятельно изготовить такой дубликатор, есть под видео. Кстати, потом еще дорабатывал этот девайс для чтения радиокодов с "китайских" датчиков и брелков
Видео
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2019, 20:29   #773 или 323324
@Michael., Тоже хороший вариант. Внутри похоже tuya и ее легко перепрошить в sonoff tasmota, после чего полный контроль над железкой и без чужих клаудов. У меня похожие с диммированием, ради Димма их и брал.
Можно по Mqtt управлять так что легко встроить в свой умный дом.
С вифи устройствами думаю только одна неприятность - их набирается все больше и больше и боюсь в какой то момент начнутся проблемы. Друг другу мешать будут или в лимит на число клиентов на роутере упрется.
Старый 30.11.2019, 20:52   #774 или 323325
Michael.
Я по возможности старался подключать все проводами (за что жестко был раскритикован одним тутошним товарищем). Разумеется, я не против Wi-Fi и тоже его использую, например, для того же MQTT, но когда каждый датчик температуры или геркон окна имеет свой IP, считаю не совсем правильным подходом. Да и про питание всех этих беспроводных девайсов не нужно забывать.
Старый 21.12.2019, 23:20   #775 или 323680
Michael.
О применении бистабильного (импульсного) реле для управления от кнопки и с Raspberry Pi. Также реализован контроль напряжения на нагрузке.
Видео
Старый 21.12.2019, 23:31   #776 или 323682
правильно ли я понимаю , что вся соль этой затеи в возможности наблюдать
состояние этой цепи в смартфоне? (и управлять) если присобачить прогу и адаптер/контроллер
Старый 22.12.2019, 07:53   #777 или 323685
Michael.
Скорее, как интегрировать "классическое управление" (а применение бистабильных реле с кнопками для управления освещением это уже давно классика) в дистанционное управление
Сейчас очень много говорят и пишут про управление со смарта или, например, голосом. Это, конечно, все очень красиво "на бумаге". Но почему-то многие забывают, что самое надежное управление - это обычные выключатели или те же импульсные реле. И когда в один прекрасный день электроника "ляжет", можно вообще не включить лампочку, если не предусмотреть дублирование.
Некоторые свои размышления на эту тему я выкладывал еще несколько лет назад - http://lock.3dn.ru/news/upravlenie_o...2016-05-25-144
Что касается контроля состояния цепи, то здесь этот контроль реализован, к сожалению, не в полном смысле этого слова. Да, мы контролируем наличие напряжения на нагрузке, но не работу самой нагрузки. Например, если лампа вышла из строя, а напряжение на ней есть, то мы не увидим этого. Более правильно такой контроль реализовать не по напряжению, а по току.
P.S. Всех причастных поздравляю с Днем энергетика !!!
Старый 22.12.2019, 12:19   #778 или 323689
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
вот и я про тоже.
дополнительный посредник между мной и лампочкой должен делать что- то реально полезное.
Старый 22.12.2019, 12:48   #779 или 323691
Michael.
Про подключение электросчетчика для снятия показаний через RS485 вроде бы уже писал, если не ошибаюсь. А это небольшое видео по этой теме:
Видео
Старый 24.12.2019, 22:12   #780 или 323719
Michael.
Управление RGB лампой через эмулятор пульта и Raspberry Pi -
Видео
Слишком "Умный дом" Славка Статьи 22 30.07.2012 15:25
"Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
