| Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
#1051 или 308423 | |
К вентиляции в помещении материал стен не имеет никакого отношения ни на грамм )))
#1052 или 308426 |
боюсь вы не видите картины в целом.
к этому надо еще добавить отделку внутренюю стен. .. это как разница каркасного дома и каменного. |
#1053 или 308427 |
#1054 или 308437 |
а вот в этом и разница.
у каменного есть теплоустойчивость(инерционность) тоже самое по отношению к влаге. а у каркасного это нет в принципе(по определению конструктива) поклеим обои паронепропускающие и каменные стены перестанут впитывать влагу. .. влага есть расчетная , а есть залповые выбросы.(обычно это кухня. ванну приходится вентилировать жестче). .... и вообще. расчет по теплосовпротивлению делают 99%. рачсет по влаге или вентиляции не делает никто. ставите тупо 100 мм трубы и думаете что этого достаточно. (ну да. а куле -вытянуло и норм.) о чем тут говорить. |
#1055 или 308455 |
В приточно-вытяжной системе вентиляции с кухни часто воздух и не забирают. Делают отдельный выброс воздуха на улицу чтоб не иметь проблем с жиром и пока работает вытяжка то приточка включается больше чем вытяжка из дома.
Обычные системы вентиляции для мокрых условий работы вроде бани или бассейна не подходят. соржавеют. Но рассчета вентиляции по материалу стен помещения я не видел. или крастность воздухообмена по объему или по количеству людей. А вентиляционной трубы может и 100 мм хватит. Только при скорости больше 4 м/с там уже будет шум так что или шум или маленький воздухообмен или большая труба. Все считается довольно просто. В системе вентиляции принудительной больше прока от датчиков со2 и регуляции воздухообмена чем от контроля влаги. И как-то чаще влажность недостаточная чем зашкаливает при наличии вентиляции и особенно зимой. |
#1056 или 308461 |
в старом доме кухня фигачила в гараж. в новом тоже самое + 1 общая.. туалет тоже туда. и гардероб. а ванна и бассейн с датчиков в дом -всё равно влаги постоянно не хватает. +много дерева-(дерево хорошо берет и отдаёт). а зимой как было подмечено влаги вообще не хватает в доме. |
#1057 или 314064 |
Ребята, кто имеет опыт с зимовкой пенопласта на фасаде без нанесения базового армирующего слоя? Сколь критично оставлять его в таком виде?
#1058 или 314065 |
по весне придётся счищать слой большой тёркой с наждачкой. Я закрывал пенопласт черной пленкой и, все равно, пришлось снимать желтизну, если просто оставить, то придется содрать до 1,5мм, думаю.
| Сказал cпасибо: |
#1059 или 324898 |
Пенофол сам по себе является пароизоляцией, поэтому не стоит бояться проникновения пара в блоки. Естественно, при правильном монтаже)
Крепят обычно обрешеткой на которую чистовая отделка монтируется. www.penofol.by |
#1060 или 324910 |
надя...зачем?
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Облицовка стен кирпичем | Семиход | Стены | 116 | 05.01.2022 13:25 |
| Декоративные покрытия для стен | alternativa | Внутренняя отделка | 94 | 11.09.2015 09:10 |
| Окраска потолков и стен | Лева1977 | Внутренняя отделка | 199 | 25.02.2014 15:13 |
| Утепление многослойных стен. ГС блок + кирпич. | santeam | Утепление и изоляция | 13 | 20.02.2012 09:38 |
| Утепление | VAR | Литература и инструкции | 0 | 11.02.2012 22:33 |
| Утепление стен Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
