Старый 10.04.2020, 00:05   #1 или 325003
Мечта
По умолчанию Нужен совет по сечению и армированию балки
Добрый день. Надеюсь пишу в правильном разделе. Нужен совет или оценка подобранного сечения и армирования балки.
планируется построить навес на две машины. 4 кирпичных столба 380*380. по периметру обвязанных балками (типа армопояса). длины балок по наружным граням 8*6м. покрытие металлочерепица со свесом кровли примерно 1м. четырехскатная около 21градуса.
считали так:
площадь кровли около 70квадратов
снеговая нагрузка 140кг/м2
ветровая нагрузка 23кг/м2
металлочерепица 5кг/м2
вес обрешетки и стопилки 30кг/м2
итого 198кг/м2 и на всю кровлю 13,86т
если балка длиной между опор 7,2м то она воспринимает 4,2т
сечение балки ширина 38см высота 70см. армирование: внизу два прута 32 арматуры, вверху два прута 6 арматуры. поперечное армирование арматурой 6 с шагом 150мм.
Я правильно понимаю, что опирание балок на колонну со связкой арматуры между ними должно рассматриваться как шарнирное опирание?
большое спасибо
Тип файла: pdf навес.pdf (72.9 Кб, 1280 просмотров)
Мечта вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.04.2020, 01:52   #2 или 325004
клееный брус будет проще. ?
Старый 10.04.2020, 06:16   #3 или 325005
Икс
Аватар для Икс
Серьёзная балка.. А нет рендера или проекта, посмотреть как выглядит готовое строение?
Старый 10.04.2020, 08:21   #4 или 325006
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
пусть от земли до балки даже 3 метра (хотя скорее будет около 2,5) - и потом 70 см (треть от высоты) глухой балки и потом еще крыша, и все это на 4х ножках - максимально непропорциональное недоразумение, а не навес...
Старый 10.04.2020, 08:51   #5 или 325007
Сообщение от Мечта Посмотреть сообщение
под навес для машины, ржака.
---------- Сообщение добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее было в 08:49 ----------
перещитай на 6 столбов, и будет уже не так печально.
Старый 10.04.2020, 09:55   #6 или 325009
балка монолитнаяя вообще не к месту..дерево или ферма рама четырехреберная.. а вот стропильные доски надо в виде ферм..даже полуарочных.
(тут вопрос стиля) у меня у соседей прекрасно стоят и деревянные навесы и металлические. и выглядят на 100%
бетонная-это русский стиль.
Старый 10.04.2020, 12:05   #7 или 325012
Икс
Аватар для Икс
А с фундаментом что? Балка такого сечения это примерно 10м3 бетона, т.е. вес балки в районе 25 тон. На 4 столба это по 6 тон, если под столбами просто сваи, стремновато как-то..
Старый 10.04.2020, 13:49   #8 или 325014
Мечта
спасибо большое. мне тоже кажется конструкция некрасиво (непропорционально) будет выглядеть. рендера нету. фундамент столбчатый (внизу пятка 1*1*0,3м) и столб 0,4*0,4м сечением. залито 6 столбов под 6 колонн, но вопрос как раз встал отказаться от промежуточных колонн и похоронить средние столбы.
мне вообще интересно правильно ли выполнен расчет? подобрано сечение и армирование при данной конструкции?
Старый 10.04.2020, 19:01   #9 или 325015
Икс
Аватар для Икс
@Мечта, вы на листике в клеточку пропорционально размерам нарисуйте сами и посмотрите какой Стоухенж получается.
Старый 11.04.2020, 11:04   #10 или 325022
Мечта
Спасибо. действительно смотреться такое соотношение высоты колонн и высоты балки будет негармонично. но вопрос: может расчет неправильно выполнен? и вследствие этого неправильно подобрано сечение и армирование? может ли кто-то оценить правильность выбора сечения и армирования?
Нужен совет электромонтажников Swan Электрика 256 23.03.2018 23:32
Нужен совет Prizrak Вентиляция и дымоходы 43 11.03.2018 18:56
Нужен совет конструктора по армированию монолитного ж/б фундамента mabysh Фундамент 9 29.04.2015 00:28
Нужен совет по сечению и армированию балки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
