Старый 31.01.2019, 13:28   #451 или 317357
Olego2002
На перегородках трещины? Это что то новое, на стены сетку класть? Или я отстал?
Старый 31.01.2019, 18:42   #452 или 317365
Сетку может проще ? Под обоями трещины будут все равно.
Сетка реально поможет только при бухтящей штукатурке, а так от неё нет особого выигрыша
. Чё то в монолитах перегородки из гсб делают, а не из картона?
а про картон не писал от слова вообще, как и гипс. Писал про свою перегородку их ГКЛ, причём с листами разной плотности (разные производители) в слоях.
А ГСБ лепят в человейниках по той простой причине, с ним возни меньше при логистике, да и хранить можно под дождём на стройплощадке, чего не скажешь про ГКЛ и пазогребневые гипсовые блоки
З.Ы. В человейнике я бы не делал себе перегородку из ГКЛ или гипсовых блоков, равно как и в доме сезонного проживания. Мой посыл в сторону ГКЛ был только в том, что по звукоизоляции, перегородка толщиной в 10 см из него будет получше чем из ГСБ
Старый 31.01.2019, 20:43   #453 или 317366
Если трещина захочет появиться, сетка ей не помешает, а под обоями или холстом под покраску вы даже о ней знать не будете. В перегородках трещины, если бывают, то до 0,5мм
Старый 01.02.2019, 09:39   #454 или 317375
Моему соседу тоже так сказали , потом через краску и клей было видно , как блоки уложены. Мой тесть , жалко нет его уже снами , все жизнь занимался отделкой. Сначала учил будущих маляров , потом прорабствовал. При строительстве дома очень мне помог. Вот он чего то выступал за применение сетки.
А трещины в квартирах в перегородках рвут даже обои.
Старый 01.02.2019, 10:44   #455 или 317382
Если перегородка сделана правильно, т.е. на неё не приходится никакая нагрузка, трещать она не будет. Волосяные трещины могут появиться на перегородки из ГС длиной более 4м, при высыхания и усадке блоков. Чтобы перегородка треснула, её нужно загрузить, например прогибающимися плитами, через зачеканку раствором сверху, как обычно делают. Никакая сетка не спасёт от появления трещин, при этом. А если верхнее примыкание запенить от 10мм, не будет никаких трещин и не нужно будет никаких сеток. Просто у нас в порядке вещей сначала сделать себе проблемы, потом с ними героически бороться.
Старый 01.02.2019, 11:07   #456 или 317384
могут....не могут...
кому как повезет.
Старый 23.11.2020, 19:05   #457 или 327063
Константин В
Аватар для Константин В
Хочу сделать межкомнатные перегородки. Варианты рассматриваю из ГСБ или КББ от «ТермоКомфорт». Санузлы, я так понимаю, нужно делать из не менее 150 мм блоков, а остальные перегородки 100 мм. Поправьте и посоветуйте, пожалуйста, если ошибаюсь. Может, где-то нужно дать запас? Также важна шумоизоляция и прочность, лучше с запасом, чем чтобы хило получилось. Отдельно шумоизоляцию делать не планирую.
Константин В вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 20:34   #458 или 327077
@Константин В, для шумки ГСБ 10 см самое то. патамушта.
керамзит не глушит хорошо. он плотнее.
150-это зачем? вы на 10см штукатурку нанесете и будет норм для дверных блоков.
Старый 23.11.2020, 20:40   #459 или 327081
Константин В
150 для санузлов. Трубы закладывать в штробы.
Старый 23.11.2020, 20:53   #460 или 327082
газик прекрасно пилится..ваше право. ..зависит от мастерства каменьщика
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
