Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.50, голосов 22 Опции просмотра
Старый 20.03.2021, 11:31   #61 или 328080
Уже через месяц начали жаловаться, что надоело бегать по лестнице. Причем, они люди молодые.
Осталось только начать жаловаться что бургеры сами в рот не залетают лежа на диване, а если эту фичу сделать, начнут жаловаться что не так залетают. Природа человеческая такая.
Что до лестниц, то тут есть офигенная разница. Пологие лестницы с низким наклоном в реальности очень удобны. Мало чем отличаются от ровной поверхности. Пока не походил по такой, даже не знал что так бывает. Кроме угла наклона лестницы, второй фактор влияющий на субъективное удобство - ширина ступени, должно быть минимально 95...100 см, если сделать уже, совсем не то. Хотите удобство хождения по лестнице - сделайте её пологой и достаточно широкой, мягко говоря сильно удивитесь удобству. Если это жлобский вариант - узкие и высокие ступени, тогда ой, сами же и виноваты, реально не так удобно. Но вот по поводу нытья молодыми людьми по поводу лестницы - не понимаю, это реальная физическая нагрузка, которой нам часто не хватает.
Старый 20.03.2021, 12:34   #62 или 328081
welaribo
По погребу в целом понятно, общее мнение негативное, лестница неудобная и это большой косяк. По плащади как по мне так ОК, много ведь и не надо. Есть еще время подумать до начала работ по фундаменту. Спасибо за советы.
Старый 20.03.2021, 13:15   #63 или 328082
welaribo
Изучил тему септика, смотрел блог Салистова. С учетом расположения канализации набросал схему септика с учетом высот.
Высоты показывают что надо использовать доборное кольцо высотой 90см, в этом случае из дома канализация выходит на глубине ~100см, из бани - ~50-60см. Наверное стоит для перестраховки утеплить отвод канализаации от бани когда буду его делать на всякий случай.
Несколько вопросов:
1) - Пообщался с исполнителями, предлагают щебень укутать в геотекстиль чтобы грунт не попадал в него. Но так как грунт это песок то стоит ли это делать?
2) - Есть бетонные кольца с дном, стоит ли их использовать или по месту бетонировать дно в 2х колодцах?
3) - Гидроизоляция колец снаружи - видел что много кто делает, но как по мне так особого смысла нет
4) - Кто-то сверлили себе дырки в стенах колец в фильтрирующем колодце? Не планирую это делать
5) - Прочистки тройников делать изначально?
6) - Ширина колец 1.5м vs 2м. Объем септика ~10м3 vs ~17м3, больше площадь фильтрации при 2м кольцах, разбежка по цене колец небольшая, но больше земляных работ. Для 5х проживающих + эпизодических гостей как я понимаю хватает и 1.5м колец. Целесообразно выбирать 2м кольца?
7) - Как откачивать 17м3 при рекомендуемом сроке обслуживания септика раз в год? Погуглил и вижу что машины есть максимум по 10м3, значит 2 машины надо будет заказывать?
Старый 20.03.2021, 13:27   #64 или 328083
1. имхо нет, геотекстиль со временем и очень быстро будет равен по пропускной способности бетону
2. с точки зрения экологии - бетонировать оба, с точки зрения удешевления эксплуатации, открывать оба
3. имхо тоже не стоит явно, только если лишняя обмазка
4. нет
5. да
6. был аналогичный вопрос, в итоге стоят колодцы по 1.5 метра, дать ответ как это работает, смогу не раньше чем чз 5 лет
7. да
Старый 20.03.2021, 15:01   #65 или 328084
Икс
Аватар для Икс
За 5 лет жизни в доме ни разу не откачивал ещё ничего..
Старый 20.03.2021, 17:04   #66 или 328085
у некорорых пользователей происходит заиливание дна.
потому в первом колодце я бы предусмотрел откачку точно.
в остальных уже хз.
вообще 5кубовый отсос насос стоит 45рублей ..
я кстати пока строю-больше бегаю по длине,чем меня этажность беспокоит.
(длинный дом же ж..постоянно что-то забываешь..вот это реально бесит.туда-сюда)
Старый 20.03.2021, 18:35   #67 или 328086
опыт 15 лет
1. нет смысла
2. в основном колодце - нет. в переливном - да
3. никакого смысла не вижу
4. нет
5. вопрос не изучала, муж колдовал
6. у меня два колодца, по 4 кольца по 1,5 метра, хватает с лихвой, если учесть, что у меня гости чуть не каждую неделю по 6-10 человек, откачка раз в год. грунт - песок.
7. иногда хватает одной ходки машины, если очень снежная зима с последующим паводком - то две ходки
Старый 21.03.2021, 23:30   #68 или 328088
welaribo
Первые 2 колодца конечно будут с бетонным дном. Просто есть кольца уже в продаже сразу с дном или можно по месту бетонировать. Как мне кажется монтаж кольца с готовым дном сложнее чем просто его поставить на песок и затем уже бетонировать дно.
По геотекстилю понял, не стоит. Прочистку тройников сразу буду делать. Гидроизоляцию колец не буду делать.
По ширине колец как я понял у большинства застройщиков используются 1.5м кольца.
Старый 22.03.2021, 09:14   #69 или 328090
@welaribo,
При установке колец строители пользуются оригинальной технологией - вначале копают яму, потом закидывают кольцо, потом один из них лопатой делает подкоп по периметру кольца, которое таким образом под своим весом и оседает, так ровняют и уровень и вертикальность. Легко и элегантно. Если вначале укладывать бетонное дно, то раскопки получатся сложнее, поэтому для упрощения если надо бетонное дно, бетон замешивают и укладывают на грунт.
Старый 22.03.2021, 16:55   #70 или 328100
welaribo
Подскажите кто делал себе свайно-ростверковый фундамент: как на практике происходит доработка дна скважины сваи? По хорошему дно скважины сваи надо уплотнить(?), но с технологической точки зрения возникает вопрос как это сделать. Из того что предлагают строители:
1) - Трамбовка идет гирей 20-30кг. В итоге строители сами говорят что это пустая работа, ничего таким весом не уплотнится. Но говорят постучим вам для успокоения совести
2) - Трамбовка идет спец девайсом на палке, +- тоже самое что гиря и толку особо не будет
3) - Засыпать на дно скважины 1-2 ведра щебня и расщепить его в песке способами 1-2 выше. При засыпке щебня возможно дополнительное осыпание песка в скважину, хорошо уплотнить этот щебень способами 1-2 тоже по факту не получится
4) - Выполнить ручную доработку скважины так чтобы не нарушить основной грунт. Уплотнение грунта в этом случае не потребуется. Как проконтролировать выработку скважины чтобы быть уверенным что там не нарушем основной грунт - вопрос...
5) - Вроде бы в Минске есть техника которая позволяет механически механизировано с хорошим давлением (несколько тон) уплотнить дно скважины, цена вроде бы 3уе за одну скважину по уплотнению
Вопрос - у кого как на практике решался этот вопрос кто делал себе свайно-ростверковый? Как уплотняли дно скважины? Уплотняли ли вообще? Использовали ли щебень? Как контролировали? Что рекомендуете из списка выше?
Стройка welaribo Рейтинг:4.50 из 5 на основе 22 оценок.
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
