Опции темы |
Опции просмотра |
#431 или 329284 |
| Сказал cпасибо: |
#432 или 329288 |
| Сказал cпасибо: |
#433 или 329289 |
@welaribo, да и еще к контроллеру автополива нужно провести провода от датчика дождя
| Сказал cпасибо: |
#434 или 329290 | ||
Ну вот в этом и есть основная задача сейчас - завести/вывести все коммуникации которые уже понятны сейчас, а для всего остального продлить закладные чтобы они были на небольшой глубине и не надо было копать 2м как сейчас. Цитата:
Ок, принял. А если вместо водорозеток обычные выводы воды с краном вдоль забора в нескольких местах? Делал так кто-нибудь? Есть в этом смысл? Или воду лучше в нескольких местах планировать вывести на стенах дома где надо? Я думал что если сделать вывод в кессоне то там осенью краник открыл и вода сама самотеком вытекла потому как это самая низкая точка. Или на практике не получится трубу автополива проложить с уклоном чтобы был самотек воды и без компрессора никак? |
#435 или 329291 |
С компрессором 20 минут и все продуто.
| Сказал cпасибо: |
#436 или 329292 | |
Решил пока погода позволяет и бетон сухой обработать крыльцо + террасу чтобы максимально защитить их в зимний сезон (бетон если смочить то там масса микротрешин сразу видно в которую будет попадать зимой влага). Понятно что за год-два с бетоном ничего не случится, но раз остатки праймера/гидроизоляции есть то это пару часов работы сделать. Пока обработал только праймером, если время позволит то может еще с гидроизоляцией пройдусь, а может и не буду.
#437 или 329293 |
Как бетон отделывать будете после такой гидроизоляции?
#438 или 329295 |
#439 или 329299 |
Сейчас уровни черновых полов в доме и на крыльце/террасе одинаковые. На крыльцо/террасу поверх гидроизоляции будет ложиться 5см пеноплекса, сверху стяжка и финишное покрытие.
#440 или 329315 |
Привезли теплотрассу, производитель brugg, 2 трубы по 25мм диаметром. По ощущениям качественная вещь: плотная, изоляция, утеплитель не сжимается, внутри труба rehau.
Есть еще белорусский производитель Белевротрубпласт, думал его также рассмотреть так как по отзывам монтажников вроде норм. Но все мои попытки связаться с производителем не увенчались успехом: или не отвечают, или недоступно, на сообщения с сайта тоже никакой реакции. Думал ехать в офис/производство, но передумал: если с обычным заказом физика такие проблемы то наверное это знак не связываться. Uponor не рассматривал так как значительно дороже. Изготавливать теплотрассу на месте не решился: вроде бы и дешевле, но масса ручных действий и если где-то что-то не так и придётся раскапывать со временем то все бессмысленно. Заводская теплотрасса как-то надёжнее. |
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36) | |
