Опции темы |
Опции просмотра |
#441 или 329316 | |
З.Ы. Недавно продувал компрессором. ИМХО в топочной тоже не очень удобно - туда компрессор ещё надо затянуть. А я например взял в арнду и он не сильно чистый был. И тарахтел долго, всю кукушку бы отел домашним
| Сказал cпасибо: |
#442 или 329319 |
#443 или 329320 | |
Как будто бы компрессор может быть и малопроизводительный, просто придётся затратить на продувку больше времени. Вначале надо слить воду самотёком + компрессор. Всё не сольётся, т.к. воздух в итоге будет проходить над водой. Чем производительнее компрессор тем меньше воды останется. Потом закрываем все краны, надуваем трубы атмосфер до 6. Получается что трубы сами по себе - ресивер, плюс ресивер компрессора. Открываем кран - вода весело вылетает. Повторяем процедуру несколько раз для одного конечного крана. У меня 3 конца в водопроводе, я в итоге раз так по 5 накачивал и спускал. С каждым разом в трубах всё больше места, и накачивается всё дольше. Я взял компрессор с производительностью 440 литров в минуту на 50 литров. Объём труб у меня где-то 90 литров. Компрессор накачивал трубы и себя примерно за 4 минуты. При этом думаю ресивер компрессора сильно в расчёт брать не стоит, из компрессора не такой уж сильный поток воздуха идёт по сравнению с тем, что дует из трубы при открытии крана. Полагаю можно продуть и автомобильным компрессором, но время на продувку уйдёт раз в 10 больше. Сам пока незнаю, стоит купить свой компрессор с производительностью литров 250 (самые бюджетные) или брать в аренду. В аренду выгоднее, но вот последний что я брал "плевался" какой-то гадостью. Я вот теперь думаю, может у меня теперь трубы в этой хрени ![]() З.Ы. Про вес. ТОт что я брал весил килограмм 30-40. |
| Сказал cпасибо: |
#444 или 329328 |
По комммуникациям в целом все понятно что и куда вести сейчас на данном этапе, а то с чем еще не определился (автополив, откуда выводить воду под него) - есть время переспать с мыслями и определиться или вообще отложить решение на попозже. У меня в топочной 6 закладных красной 50мм трубой и 2 закладные 110мм трубой. Все что понятно я провожу в 50мм закладные, теплотрасса пойдет в 110мм трубу, еще одну 110мм закладную выведем на расстоянии от дома и на небольшой глубине чтобы в ней провести в будущем все что непонятно/неизвестно сейчас. Набросал схему расположения что и где, буду еще крутить вертеть как лучше все скомпоновать.
#445 или 329329 |
Оперативно решил определиться с проектом бани чтобы все коммуникации заводить в нужные точки. Еще работаем с архитектором, но текущие промежуточные результаты вот такие:
Основное сомнение - близко получается баня к дому. Просчет солнца показал что зимой будет затенение дома, в остальные поры года более-менее ок. Возможное решение - убирать зону барбекю из-под крыши бани, освобождается 1.7м, зону барбекю переносить в другое место без общей крыши с баней. В раздумьях... Последний раз редактировалось welaribo; 20.10.2021 в 00:24. |
#446 или 329330 | |
Также перекресток на улицу подсыпали и разровняли щебнем 3-20 чтобы убрать ямки раз была техника. |
#447 или 329334 | |
я таким дую https://catalog.onliner.by/compresso...nworks/4101907 стоит в гараже, в топочную затягиваю только шланг(в идеале сейчас я бы сделал магистраль воздушную в топочную и на улицу. на улице иметь соску компрессора ваще кайф, чтобы всякие скарификаторы продувать, или компы или инструмент. это все из личного опыта... сейчас приходится для этого гараж открывать, компрессор вытягивать, гараж закрывать, чтобы пыль при продувке не летела туда). 4 контура с форсунками. 1 контур с водорозетками. в каждый дую два полных ресивера. т.е. итого ресивер 50л накачивается до 8 атм 10 раз. вся процедура занимает минут 40. трубы не накачивал. только ресивер. потом открывал с контроллера(он тоже в котельной) один контур и вручную открывал кран на уличную магистраль(он тоже в котельной). воздух из ресивера уходил по магистрали в контур. Последний раз редактировалось Makapoh; 20.10.2021 в 11:06. |
| Сказал cпасибо: |
#448 или 329339 |
@Makapoh спасибо за мысли. Очень дельный совет, буду применять его.
То есть вы бы оставили компрессор в гараже, но сделали бы воздушные магистрали из гаража на улицу и в топочную чтобы просто подключаться к ним когда надо. Верно? У меня гаража нет, но есть хоз комната/склад изолированный от топочной и основного дома. Исходя из всех советов сюда напрашивается поставить компрессор, дать воздушные магистрали в топочную и на улицу как раз в зону стоянки. Получается что шум изолирован, магистрали от компрессора делают его использование очень удобным как из топочной так и с улицы без необходимости таскать его каждый раз когда он нужен или протягивать шланги. |
#449 или 329340 |
Верно.
Последний раз редактировалось Makapoh; 20.10.2021 в 16:08. |
| Сказал cпасибо: |
#450 или 329342 |
@welaribo, воот, я сразу писал про дороги так, только почему не грейдером? Они скребки наискосок ставят и сразу нарезают контур.
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37) | |
