Старый 14.01.2022, 15:56   #611 или 329810
welaribo
Сообщение от rubel Посмотреть сообщение
У меня похожее расположение топочной - мне заштробили
У меня толщина стены 250мм так что штробить стену в горизонтальной плоскости на достаточную длину не вариант, а в утеплителе скорее всего прокладывать трубу нельзя.
Медь ещё можно в фасад попробовать спрятать если не хочется пускать транзитом через кладовку.
Медь имхо можно и не прятать если фасад будет клинкер :-).
Завтра планирую в Мингаз подъехать еще раз уточнить про транзитную прокладку трубы
Был сегодня в Мингазе на консультации - подтвердили что можно делать транзитную прокладку газа в моем случае через кладовую. На прямой вопрос а как же строительные нормы где сказано что нельзя делать транзитную прокладку через складские помещения ответили что кладовая не является складским помещением. На данный момент 3 представителя Мингаза подтвердили что можно делать транзитную прокладку газа через кладовую в моем случае: специалист кто ведет мой газовый объект, специалист который выезжал на место для согласования места подвода и консультант в офисе Мингаза. Но это все устные консультации. Наверное еще через электронное обращение проясню этот вопрос чтобы было письменное подтверждение.
заодно и по счетчику уточню на что можно рассчитывать
К дому подойдет среднее давление, на фасаде будет редуктор для понижения до низкого давления, в дом зайдет уже низкое давление. Какой ставить счетчик на мое усмотрение из тех которые сертифицированы Мингазом. Счетчик можно располагать на фасаде, в топочной и даже в транзитном помещении если там есть вент канал и температура не будет опускаться ниже +5С - вот так сегодня проконсультировали в Мингазе.
Старый 14.01.2022, 17:07   #612 или 329811
-AD-
Аватар для -AD-
Главное, чтобы нормы в Мингазе не поменялись до внутрянки. А то любят они что-нибудь поменять (не в пользу народа) 1-2 раза в год. Особенно если какая авария произойдет.
Старый 14.01.2022, 21:25   #613 или 329812
welaribo
Продолжаем стропилку:
Сняли опалубку + подпорки монолитных участков:
Старый 15.01.2022, 15:15   #614 или 329816
просто вы социальный, а так зачем лишний раз чужих людей в дом пускать, темболее в эпоху китайского вируса.
Раз- два в год ходят счётчик смотреть. Ещё приходят счётчик воды проверить.
Газовый котел минимум раз в год кто-то будет приходить смотреть. Вход с улицы к нему не предусмотрели.
И чтоб вообще никто в дом не ходил посторонний - нереально.стройку дома закончить нереально. А если закончить то потом начнутся ремонты. Что-то да будет ломаться.
И не стоит себя обманывать. Человек без социума жить не сможет. Даже самый крайний интроверт.
Старый 16.01.2022, 17:40   #615 или 329821
IvGrin
+чистка
+контроль проверки вентканалов
Старый 16.01.2022, 17:54   #616 или 329822
Икс
Аватар для Икс
@IvGrin, раз приходят не просто смотреть на котел, а проводить обслуживание (чистить).
Вентканалы можно и нужно контролировать самому, тем более что это не воспрещается.
Старый 16.01.2022, 19:28   #617 или 329823
welaribo
Многие как я знаю идут учиться на дневные курсы, получают корочку что могут проверять/контролировать вент-каналы у себя и делают это самостоятельно, так?
Старый 16.01.2022, 19:35   #618 или 329824
Икс
Аватар для Икс
Дневные курсы - громко сказано. В 9.00 начало, к 13.00 можно получать.
Старый 16.01.2022, 19:38   #619 или 329825
welaribo
Осталось у меня 10 мешков кладочной смеси для клинкера, пролежела она укутанная в пленку около 6 месяцев: контакт с влагой был минимизирован, но ветрами все обдувалось. Коллега посоветовал каждый мешок смеси укутать в индивидуальный мешок для мусора чтобы минимизировать контакт с воздухом так как смесь берет влагу и из воздуха. Сегодня переложил все мешки + каждый мешок положил в мешок для мусора. В целом смесь сыпучая/рыхлая когда мешок поднимаешь, надеюсь я еще не опоздал с этой операцией и смогу сохранить таким образом смесь до момента когда она мне понадобится.
Старый 16.01.2022, 20:00   #620 или 329826
welaribo
Имхо, но глупость несусветная.
з.ы. Каждый раз за шуриком ходить через улицу? Или где-то обсуждали уже это?
Если сделать дверь между помещениями то все планы по организации этих 2х помещений надо пересматривать... С такой мыслью надо переспать и все хорошенько обдумать :-).
Переспал с этой мыслью, перечитал несколько раз для чего нужна эта дверь и склоняюсь к тому чтобы сделать ее. Но тут возник вопрос а что в этом случае с компановкой инженерного оборудования в самой топочной? Тут в помещении 7м2 будет окно и 2 двери, планируемая дверь разбивает основную стену для инженерки, по сути дела для инженерки остается одна полная стенка, а так все отрывками от двери/угла до окна/двери. Вот я пока не особо представляю насколько это доп сложности при компановке и разводке инженерки. Изначально было понимание что когда есть сплошные стены все можно развести, окно обойти по низу. Но с дополнительной дверью все усложняется.
Из оборудования в топочной будет следующее:
1) - Газовый котел
2) - Бойлер
3) - Теплый пол
4) - Радиаторы
5) - Вода
6) - Вывод воды на баню + участок
7) - Вывод теплотрассы на баню
8) - Электрика
9) - Мойка
Набросал очень поверхностное представление где и что можно расположить (в тему инженерки еще не вникал, так что это просто набросок).
Нужен совет и ваш опыт насколько такое дробление пространства для инженерки будет проблемой? Ну и ряд вопросов:
1) - Газовый котел надо располагать рядом с вент-каналом?
2) - Бойлер надо располагать с газовым котлом?
3) - Гребенки отопления рядом с газовым котлом и бойлером?
4) - При наличии двери при разводке коммуникаций эту дверь надо будет обходить поверху?
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
