Старый 19.02.2022, 23:06   #701 или 330010
welaribo
Примеряем крюки для водосточки, черепицу. На след неделе я думаю уже начнут ребята укладывать черепицу.
Последний раз редактировалось welaribo; 19.02.2022 в 23:28.
Старый 19.02.2022, 23:17   #702 или 330011
welaribo
Потеплело и стало возможным отбить лед от плит. В целом кажется что его там не много, но в итоге потратил весь день: сбрасывал вниз через лаз и потом еще внизу час убирал сброшенную кучу льда. Также просверлили плиты так как уже стабильный плюс и несмотря на то, что старался снег убирать оперативно, но по плитам видно что воды в них очень много.
Старый 19.02.2022, 23:27   #703 или 330012
welaribo
Определился с обшивкой для вент-каналов/дымоходов: оклад в технике фальца, обшивка кассетами со скрытым креплением, зонты с крышкой и скрытым креплением жалюзи. Считал также обычную обшивку проф-листом с битумными примыканиями: не такая уж и большая разница получилась в цене на 4х вент-каналах. Вот у этих ребят все заказал, как я понял у них большинство кровельщиков в Минской области и заказывает такие вещи. Будет что-то вот такого плана, только в одном цвете:
Сказали спасибо: 5
Старый 25.03.2022, 22:28   #704 или 330104
welaribo
За прошедший месяц мысли были всякие... Но стройку продолжаю: надо заканчивать крышу и закрывать вопрос с окнами. Ниже будет ряд фотографий с описанием что было сделано с постепенным выходом на текущее состояние.
Старый 25.03.2022, 22:38   #705 или 330105
welaribo
Привез арматуру и кирпич на оставшиеся работы. В целом изначальный план был все это дело заказать зимой до ожидаемого повышения цен и забрать уже по необходимости. Но по итогу все в срочном порядке завозил на участок потому что не захотел оставлять на складах.
Арматуру заказывал вот тут, так как здесь цены не повысились одномоментно как во всех других местах.
Старый 25.03.2022, 22:54   #706 или 330106
welaribo
Постепенно укладываем черепицу, устраиваем ендову, монтируем горизонтальный водосток и так далее. Черепицу крепим саморезами через 2 ряда чтобы при необходимости можно было разобрать ее для ремонта/замены и так далее.
Старый 25.03.2022, 23:00   #707 или 330107
welaribo
Изготовили обшивку для вент-каналов.
Старый 25.03.2022, 23:12   #708 или 330108
welaribo
Утепляем вент-каналы 10см ваты + пропениваем стыки + укрываем вату в мембрану, проклейка всех перехлестов мембраны возле вент-каналов и в других местах где это целесообразно. Вату оборачиваем в родную мембрану у основания, то что выше - покупали дополнительно самую дешевую мембрану.
Старый 25.03.2022, 23:25   #709 или 330109
welaribo
На хребтах надо подрезать треугольные черепички, ребята тут набивают доп бруски чтобы была точка опирания для такой подрезки. В целом получается все очень достойно.
Старый 25.03.2022, 23:42   #710 или 330110
welaribo
Позвонили оконщики и попросили забрать окна так как договор заключен еще в августе с 50% оплатой. Но до монтажа окон надо сделать теплый контур установки окна + выйти подрезаным кирпичом на нужную высоту. Для теплого контура решил использовать ПИР утеплитель, он в полтора раза теплее обычного пеноплекса, а так как у меня под теплый контур получается только 3см утеплителя, то здесь каждый см важен. 3см ПИР будет по теплотехнике как 5см пеноплекса, ПИР дороже пеноплекса, но мне на все контура надо 0.3м3 так что переплата совсем небольшая.
Так что покупаем ПИР утеплитель и запускаем фасадчиков чтобы они сформировали теплый контур: в плоскость установки окна сбоков и сверху клеится ПИР утеплитель шириной 80мм под раму окна и затем все это дело протягивается клеем с сеткой. В паралели также подрезаем кирпич и выводим окна в пол на нужную высоту.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 1 , гостей: 21)
Сергей 31
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
