Старый 17.04.2022, 23:35   #761 или 330253
welaribo
Запениваю стыки между перегородками и плитами. Где расстояние 2-3см просто пену использую, где 4-6см то из кладочной сетки делаю армокаркас и опять же пеной запениваю.
На фото выше видно что некоторые плиты дырявили чтобы спустить воду после зимы. В больших плитах воды сливали по ведру/тазику где как. Я не особо верил что в плитах может быть столько воды пока сам не увидел своими глазами водопад, вот более ранее фото.
Купил гашеную известь и начал побелку погреба. Нигде не нашел больших мешков, пришлось покупать набор упаковок по 1.5кг. Но как оказалось 2х мешков по 1.5кг на один раз и достаточно. Учитывая что купил 6 мешков придется белить погреб хорошо :-).
Старый 18.04.2022, 08:51   #762 или 330255
@welaribo, с мусором у меня получилась такая ситуация - когда пришло время вывозить, смотрели заказать 16-ти кубовый контейнер, я посмотрел, да вроде нет столько мусора, заказал 12-ти кубовик. Закидали его в раз, потом еще один 12-ти кубовик почти полный вышел, в сумме кубов 20 точно вышло если смотреть на заполняемость контейнера.
Старый 22.04.2022, 00:14   #763 или 330268
welaribo
Планирую сваи + ленту забора начать лить скоро. По конструктиву забора это сваи 2м + ростверк, арматура будет 10ка использоваться в сваях и ростверке + хомуты 6ка, бетон С20/C25 W6 так как сам ростверк ничем отделывать не планирую.
Сам забор наверное будет 3х видов: на границе с соседом как договоримся (но скорее всего металлические столбы + заполнение какое-нить горизонтальное жалюзи/сетка 3D), за домом с видом на лес по 2м сторонам - металлические столбы + сетка 3D антрацитового цвета, лицевая сторона участка - столбы из клинкера (по клинкеру не уверен так как он значительно подорожал + проблемы с логистикой чтобы доставить его к нам) + заполнение из жалюзи или может быть и что-то более массивное/основательное. План на этот сезон просто залить сваи и ростверк забора без финального заполнения.
По следующим вопросам будут признателен за советы:
- Насколько заглублять ростверк в землю? 20 или 30см? Зачем заглублять как я это понимаю - чтобы домашние животные если таковые будут не подкопались под ленту.
- Какая высота ростверка над чистовой землей? 10 или 20см? Как я понимаю лучше сделать 20см чтобы зимой при снегах зашивка забора была не сразу в снегу
- Цементировать металлические столбы сразу в ростверк или лучше потом ставить на анкера сверху ростверка и накрывать ростверк накрывкой? При ростверке шириной 20см и столб размером 6x6см получается что расстояние от края ростверка до столба по 7см с кажлого края. И вот мне говорят что это не совсем будет надежная конструкция и со временем могут пойти трещины в этих местах так как у железа и бетона разное тепловое расширение и 7см бетона будет недостаточно чтобы ему противостоять. Советуют на столбы потом варить пятку и уже крепить этот столб через пятку к ростверку на анкера + накрывать ростверк сверху накрывкой (металл или что-то другое). Альтернатива - сделать ростверк шириной 25см, монолитить столбы сразу в ростверк. Короче - нужен совет и опыт как сделать лучше/правильнее.
Старый 22.04.2022, 18:58   #764 или 330272
green
Если ростверк не залит, то лучше, имхо, столбы цементировать в ростверк. Я ставил столбы на уже залитую ленту: сначала крепили пятки и потом наваривали столб, думаю, если сначала наварить пятку, а потом крепить, будет сложно уровень подкладками выставить.
green вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2022, 19:31   #765 или 330273
welaribo
Ничего еще не залито, пока изучаю тему и поэтому спрашиваю совета.
Старый 23.04.2022, 16:18   #766 или 330275
Я делал закладные в бетон, потом столбы приваривали на них. Если монолитить то вероятность что порвёт ленту очень высока, ну прям очень. Особенно если туда попадёт вода и вы этот момент упустите. По закладным металл толщиной не ниже 5-6 мм, если тоньше то будут качаться, есть вероятность. Ну и сами закладные должны быть грамотные.
Сваи 2 метра это перебор, 1.2 или 1.5 будет за глаза.
По высоте ленты над землёй и под - тут вам виднее, ни на что не влияет кроме внешнего вида. Если сделать выпуски арматуры то можно будет потом столбы залить, или срезать выпуски и к ним приварить площадки и на них металлические столбы если вдруг в процессе передумаете монолитные столбы ставить.
Старый 23.04.2022, 17:07   #767 или 330276
welaribo
Сваи буду трактором бурить так как буду их объединять с другими монолитными работами. В геологии написано что промерзание средних и крупных песков 134см, так что где родной грунт хватит и 1.5м, согласен, а где подсыпка 1м сваи будут 2м или даже больше.
По закладным и выпускам арматуры - понял, спасибо за совет.
Старый 25.04.2022, 11:11   #768 или 330287
IvGrin
@welaribo,
Исключительно на основе собственного опыта про ростверк и забор. Мне все это делали в 2017-м.
Мат-л забора: металлопрофиль.
Все зависит от рельефа участка. Например, у меня участке уклон с севера на юг с перепадом высоты около 80-90 см. Поэтому, лента фундамента с южной стороны по факту выполняет роль подпорной стенки насыпного грунта. Глубина ростверка с южной стороны - до 50 см. По двум другим сторонам - 30-40 см. С севера — другая история и другой конструктив. (заливался фундамент под столбы и ленту из клинкерного кирпича).
Землеройки — прокопаются. Крот попытался. Отпугнул.
Примерно так и получилось 10-20 см.
Несущие (сечение 4х6см) устанавливались в сваи и сразу заливались в 300-й бетон. Сверху несущие сразу же опечатывались пластиковой накрывкой. (За 4,5 года ничего не повело. Никаких трещин в ростверке нет).
После того как несущие столбы устоялись заливался ростверк. Ширина ленты - 15 см. С «парадной» северной стороны ленту из клинкерного кирпича сразу же защитили накрывками из металлопрофиля. Строители рекомендовали закрыть всю ленту накрывками. Но, пока руки не дошли.
Старый 25.04.2022, 12:16   #769 или 330288
просто ктото опускает трубу до грунта, а другой "экономіт".
і как показывает практіка, часто "экономія" пріводіт к ещё большім тратам
Старый 25.04.2022, 22:56   #770 или 330290
Scorpy, в трубу можно и жидкий раствор потом залить, чтоб не порвало зимой
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
