Опции темы |
Опции просмотра |
#791 или 330346 |
Замыленный глаз...так ждал Урала что спутал с ЗИЛом :-).
Скважина готова, на ночь оставили на прокачку. Завтра планирую сделать кессон. По насосу я планировал не спешить и в течении месяца его поставить. Но буровики говорят что надо посавить максимум в течении недели после устройства скважины или могут быть проблемы. И вот тут их рекомендация следующая - для обычных нужд достаточно насоса на 3м3, если будет автополив, то надо знать кол-во контуров. По цене насосы в пределах проиводительности 3м3 самые доступные, все что выше стоит дороже. Я автополив планировать то планирую, но будет ли он по факту + кол-во контуров сейчас - ХЗ. У меня след вопросы: - Действительно нельзя тянуть с установкой насоса? Или буровики так меня стимулируют выполнить эту работу с ними? - Я сомневаюсь что все застройщики при устройстве скважины уже знают наперед про автополив и точно говорят требуемый объем воды. Из того что я читал сделал вывод что на участок + автополив должно хватить от 3м3 производительности насоса, 5м3 - это уже даже с хорошим запасом. Насколько я прав? - Слышал мнение застройщиков-соседей что устройство насоса лучше доверить буровикам кто бурил скважину чтобы было одно лицо ответственное за скважину и исключить пинг-понг если вдруг что-то пойдет не так. Насколько это правильно? Или разделение кто бурит и кто ставит насос при условии что это качественные исполнители тоже норм? |
#792 или 330347 |
Еще вопрос как расположить плиты перекрытия кесона - с отверстиями по диагонали или друг над другом? Если отверстия по диагонали то в кесон будет легче залазить, если отверстия друг над другом то в случае поднятия насоса его можно просто тянуть вертикально вверх на улицу, можно использовать лебедку над скважиной. Пока планирую ложить плиты перекрытия кессона с отверстиями друг над другом чтобы облегчить будущее обслуживание скважины, хотя в кессон будет сложнее залазить в этом случае.
Если ошибаюсь в рассуждениях выше буду признателен за оперативный совет. |
#793 или 330348 |
стимулируют вас сделать работу с ними
Стоимость обустройства скважины у буровиков раза в 2 больше чем средняя по рынку насколько я помню. Я делал обустройство через 2 недели вместе с канализацией и заводом коммуникаций в дом (чтобы технику не заказывать под каждый этап отдельно). Насос ставил на время стройки бюджетный водолей 2м3 но работает уже 3 года и для снабжения дома водой его достаточно. Монтажник говорил ресурс у него лет 5, потом крыльчатку надо менять и еще 5 лет будет работать. Для автополива точно мало.
| Сказал cпасибо: |
#794 или 330350 |
Для автополива может и 1м3 хватить. Просто придется больше контуров сделать.
Одна форсунка в зависимости от радиуса полива и от сектора (от 90 градусов до 360) требует от 0.1 м3 до 0.8м3 воды. Лучше планировать 3м3 насос и под него посчитать чуть больше контуров. Насос в 5м3 в обычном использовании дома не нужен даже если все души сразу включите. А большую часть времени совсем не полив у вас будет работать а то что дома. Посмотрите, может на время стройки и первое время жизни в доме какой насос подешевле но на 3м3 взять? А если потом полив сделаете, запустите и окажется что просчитались то уже будет вариант взять насос покруче. И характеристики насоса чуть сложнее чем просто 3м3 производительность. Важно сколько кубометров и с каким давлением будет у вас в кране в доме. Поднять воду с 30м глубины и с 50м - это приличная разница. Покажите паспорт скважины, поспрашиваете в магазине что насосы продают и вам должны посоветовать. Попросите пояснить что к чему. Расскажут про графики производительности в зависимости от глубины. Там все просто. |
| Сказал cпасибо: |
#795 или 330351 |
Узнать что насоса на полив не хватает будет просто - форсунки из земли не будут вылазить из-за нехватки давления.
Ну и при работе полива чего-то должно и для дома остаться чтоб можно было и кран открыть в доме. |
| Сказал cпасибо: |
#796 или 330352 |
Как пример по форсункам полива. Если у вас участок газона 5*5 метров то берете 4 форсунки на 90 градусов и ставите по углам и они этот кусок поливают. Любой участок для полива закрываете форсунками. Смотрите сколько воды им надо. Делите 2.5 или даже 2м3 на расход форсунок чтоб узнать сколько штук на один контур. Вот и весь расчет полива. |
| Сказал cпасибо: |
#797 или 330353 |
На автополив можно ставить накопительную ёмкость. Это кончено более громоздко, но есть некоторые полюсы:
- параметры насоса в скважине не влияют, он накачивает ёмкость в бэкграунде. - давление на выходе выше (отдельный насос) - можно сделать меньше форсунок. - вода теплее. для газона вроде как не критично, больше для огорода, если таковой будет. |
| Сказал cпасибо: |
#798 или 330354 |
| Сказал cпасибо: |
#799 или 330356 | |
2. если юзается обычный бак в доме и реле, то возможет случай - "тактования" насоса. Домашний бак выливается например за 10 секунд - сраатывае реле - насос накачивает, выключается. через 10 секунд процесс повторяется. Т.е. предпочтительно частотник брать в таком случае. 3. обычно автополив проектируется "с перекрытием зон". Т.е. какие-то форсунки дублируют другие. з.ы. у меня насос 5 кубов. комфортно хватает на 6 форсунок + домашний расход. ради теста пробовал включать все 13 форсунок, они из земли вылазят и струйкой поливают ![]() форсунки все роторные Последний раз редактировалось Makapoh; 12.05.2022 в 10:40. |
| Сказал cпасибо: |
#800 или 330361 |
По участку я еще не прорабатывал детально что и где будет, так что и зоны полива тоже пока не определены. Исходя из всей информации выше вижу что надо выбирать из 2х вариантов: брать что-то попроще и подешевле в районе 3м3 на нужды дома, в будущем когда/если дойдет до автополива менять насос на помощнее + с нужными характеристиками если в этом будет необходимость; или сейчас взять что-то в районе 5м3 (тут еще буду смотреть на характеристики скважины) чтобы его уже хватало и на автополив в том числе если до него дойдет очередь. Пока как-то склоняюсь к насосу попроще учитывая неизвестные.
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 1 , гостей: 20) | |
| Сергей 31 |
