Старый 13.05.2022, 11:47   #811 или 330376
welaribo
1.5м будут сваи где родной грунт для забора - следую советам . Где насыпной + склон с участка к дороге всетаки 2м буду делать.
Старый 13.05.2022, 13:51   #812 или 330378
Makapoh
Аватар для Makapoh
И не парятся за глуюбину, понимают что достаточно. А кто-то заборные сваи на глубину 2 метра с гаком монтирует, так просто, к размышлению
так пластиковому газопроводу должно быть пофик на какие-то промерзания/подвижки. поэтому не парятся.
Старый 13.05.2022, 13:53   #813 или 330379
Makapoh
Аватар для Makapoh
Но их рекомендация - ни в коем случае не сыпать в это пространство ничего, все должно заполниться самостоятельно при обсыпании родного грунта с течением времени.
защитите доступ туда, иначе лягушек нападает туда много.
у мамы на даче это пространство затягивалось 2 года.
Старый 13.05.2022, 16:42   #814 или 330380
Защищают от замерзания не трубу, а Газ
Старый 13.05.2022, 16:58   #815 или 330383
Makapoh
Аватар для Makapoh
Который начинает замерзать только при -25? -30...40?
В любом случае на глубине 1.3м это только начинается минусовая температура.
Поэтому газовики перестраховываются похлеще "столба на 2 метра"
Старый 13.05.2022, 22:58   #816 или 330384
welaribo
10 месяцев документооборота с Мингазом + 8 часов строительно монтажных работ и желтая труба на углу дома. Впереди еще наверное пару месяцев взаимодействия с Мингазом чтобы проект подвода газа к дому был завершен (вынос трассы в натуру, сбор заключения по объекту, экспертное обследование в Госпромнадзое).
С моей стороны минимальное участие - подтвердить когда готов начать строительные работы, дать электричество, показать где проходит теплотрасса и на какой глубине чтобы эксаваторщик был в курсе на всякий случай (но по факту до теплотрассы не докопались). Продление газовой магистрали было сделано на 15м.
По общей сумме всего проекта с Мингазом на подвести газ к дому с учетом строительных работ на сегодня потрачено 2.1к уе, в сумме должен вписаться в 2.5к уе с учетом оставшихся работ. Сумма получается значительно меньше чем в предварительном рассчет Мингаза, я так понимаю что Мингаз ничего точно не считал при составлении договора, указал просто в графике строительства некие усредненные цифры по стоимости этапов. Если все так и получится то стоимость продления магистрали + подвод к дому в моем случае будет немногим больше подключения через обычный отвод с вступительным взносом в кооператив.
Старый 14.05.2022, 07:01   #817 или 330386
Дорогой умеет обороты увеличивать в зависимости от расхода воды. Убирая, тем самым, почти все озвученные проблемы.
Как часто насосы горят? Даже премиум.
Жаль тут порядка цен никто не приводит. То было бы наглядно.
Управление поливом на 16 зон на Амазоне 200$ и сами форсунки там же брать по $5 - $10. выходит много дешевле чем у нас. дождеватели не выгодно пересылать. форсунки у нас за дурные деньги продают. Но нынче в РБ уже жить дорого и фиг что купишь. Раньше хоть с Амазона или ещё откуда купить удачно можно было. за границей в обычном рекламном буклете магазина реклама робота газонокосилки и не за много тысяч баксов как в РБ.
Старый 14.05.2022, 11:14   #818 или 330388
@welaribo,
Дальше чтобы газ подключить нужно повесить котел, запитать его, дымоход должен быть собран полностью, труба и вся автоматика должна быть вся собрана и установлена, помещение топочной должно соответствовать нормам. Там еще объем работы...
Смотрю на раскопки и вижу как камни из земли растут.... забодался я их собирать у себя.
Старый 14.05.2022, 11:20   #819 или 330389
частотник это отдельная приблуда
Есть готовые блоки управления на основе частотника, а их надежность не в последнюю очередь зависит от качества питающей сети. Хотя как вариант можно брать частотник в котором есть встроенная логика работы с сигналами, собрать на основе этих входов и сигналов автоматизацию, это совсем не экзотика.
Старый 14.05.2022, 12:49   #820 или 330390
Makapoh напісал так, как будто сам насос это умеет делать
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
