Опции темы |
Опции просмотра |
#1021 или 330866 |
У дома из кирпича приличная тепловая инерция пару дней морозов в -25 можно и не заметить. Вот неделю уже видно будет что промерзает и стены наружные холоднее станут.
А ещё когда мороз сильный то обычно солнечно. При ваших окнах днём будет в доме жарко и отопление будет выключаться. Но я не агитирую отменять батареи и даже не предлагаю ставить минимального размера. Разница в цене батарей чуть меньше и побольше оказалась минимальная. Сейчас только думаю на все ценник завышен будет. Налог на жизнь |
| Сказал cпасибо: |
#1022 или 330867 |
Серега, я вообще в доме всячески упирался от использования радиаторов и не жалею.
А вот в квартирах полтора года назад делал ремонт и менял радиаторы со стоковых на арбонию. Ну и я тебе скажу, что очень даже. Только надо брать высокие вертикальные. Аля Arbonia 2180. Они очень неплохо смотрятся в интерьере. |
| Сказал cпасибо: |
#1023 или 330868 | ||
Да, вертикальные смотрятся отлично! Последний раз редактировалось welaribo; 28.09.2022 в 22:36. |
#1024 или 330869 |
Подготовили крыльца бани. Под них и под ростверк забора ушли почти все обрезки пенопласта которые скопились за время стройки, осталась совсем уже некондиция, но и ее куда-нить применим я думаю. Опорную стенку крыльца в хоз комнате самомесом заливали так как впереди наверное последняя большая заливка бетона и уже нет возможности разделить эти работы чтобы везде использовать заводской бетон.
Сзади участка вяжем каркас к заранее оставленным выпускам арматуры из ростверка под сплошную стенку забора из бетона за баней. Используем 10ку арматуру из остатков с ячейкой 40x40 так как нагрузок на это стенку никакой не планируется. Тут будет хоз зона скрытая от глаз, эту стенку хочется использовать под складирование как со стороны участка так и за участком, возможно эта зона перекроется навесом, но это уже после сдачи в эксплуатацию. Длина этой стенки будет около 5м так чтобы с террасы дома ее не было видно. Последний раз редактировалось welaribo; 28.09.2022 в 22:32. |
#1025 или 330870 |
#1026 или 330881 | |
Залил ростверк забора + крыльца бани. На все ушло 16.7м3 бетона. Со стороны леса где подъезжают машины в последнее время разбилась дорога, так что сюда сразу пока не застыл бетон разбросал остатки после мойки. Ну и в целом наверное надо сюда привезти машину камня 20-80 и сверху гравием 5-20 все это просыпать чтобы дорога была используема в любую пору года. Постараюсь с соседями договориться кому эта дорога будет полезна, если не получится тогда сам сделаю. |
#1027 или 330882 | |
Профиль будет крашеным в массе и цвета графит с обоих сторон. В бане отделка это кирпич + дерево так что тут темные окна будут в самый раз. Также будет покрытие Spectral которое есть только у Veka. Не знаю маркетинг это или нет, но по цвету 1 в 1 как алюминий на доме и различий не будет когда снаружи cмотришь на оба здания. Формула стеклопакета 6МФ-12Ар-4-14Ар-4i, МФ стекло тот же Титан 70/54 который на доме, армирование 1.5мм причем в Veka используется фирменный профиль для армирования как мне обратили внимание и это видно на фото, фурнитура скрытая Siegenia, снизу Триотерм 60мм, по бокам и сверху будет формироваться теплый контур из утеплителя как на доме, СТИЗ + ленты при монтаже. Заказал окна в компании ОкнаЗапад из Гродно. В Минске на аналогичные окна цена была на 30-50% выше кого не тендерил. Немного стремно было заказывать в Гродно, но личное общение + обсуждение монтажа + прояснение всех деталей + активный инстаграм-аккаунт где среди подписчиков много известных архитекторов и строителей + если блогер милионик меняет свои окна и тоже работает с ОкнаЗапад то все должно быть нормально. Монтаж покажет что и как :-). |
| Сказали спасибо: 2 |
#1028 или 330883 | ||
Вот вопросы которые мне надо прояснить для проектировщика потому как это зависит от меня. Буду признателен за советы: 1) - Материал трубы для ввода в дом - по-умолчанию сталь и красить трубу ОТ подвода к дому можно в любой цвет; можно также медь. Как я понимаю медь это чисто эстетика, но так как у меня по фасаду эта труба идти не будет + трубу ОТ подвода к дому можно красить в любой цвет то вот есть вопросы. Год назад уже обсуждали вопрос сталь vs медь и как я понял там небольшая разбежка получается по цене. Попросил медь проектировать на основе всего что обсуждали и советовали мне раньше 2) - Счетчик попросил сделать в топочной + небольшой + красивый чтобы был, а не серый и большой 3) - Делать ли прочистку дымоходу в топочной в зоне стыковки с вент-каналом? Можно делать, можно не делать - это чисто мое решение. Для чего нужна прочистка - прочистить дымоход в нижней части если надо, птичка туда может упасть в очень редких случаях и такая прочистка в этом случае очень полезна. Мое текущее понимание - эта прочистка не помешает и ее лучше иметь. Поделитесь мыслями по этому поводу плз. 4) - Забор воздуха для горение со слов проектировщика можно вести в шахте до окончания вент-канала чтобы забирать всегда свежий и чистый воздух из атмосферы или можно оставлять в самой вент-шахте и забирать воздух из шахты. Из моего понимания нельзя брать воздух из шахты так как тут может быть бетонная пыль и так далее. Все верно? 5) - Размер дымохода может быть 60/100 или 80/125 и это опять должно быть мое решение. Тут как я понимаю этот размер диктуется котлом какой дымоход нужен? Заменить котел в проекте это только штампик поставить и все, но только если котел по ТТХ такой же с точки зрения дымохода, забора воздуха и так далее. |
#1029 или 330884 |
Да диаметр зависит от мощности и от длины дымохода (сопротивление). В турбике тяга как таковая имеет небольшое значение, важно сопротивление потоку. Себе для 24 кВт выводил 85 кой в имеющейся гильзе из нержи 200.
| Сказал cпасибо: |
#1030 или 330885 |
@welaribo,
1) это как понравится 2) у меня такой и стоит, в топочной, небольшой, на батарейке которая должна проработать 7 лет. 3) делать, ситуация с птичкой не такая уж и редкая |
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
