Старый 28.06.2024, 12:15   #1571 или 332458
welaribo
По полу кажется возни всеж куда больше будет с учётом теплого пола.
Потолок проще должен закрыть все провода. Но лучше мне не доверяйте, а сами посчитайте.
К сожалению тут нет четких правил/подходов/рекомендаций - можно так, можно так и все допустимо. А когда есть выбор это тоже иногда не очень хорошо потому что надо принимать решение. Концептуально 2 схемы как обсуждали выше - либо несколько щитов по дому и тогда свет + розетки ведутся по потолку, либо один щит в доме и тогда свет по потолку и розетки по полу. Время есть принять решение, так что думаю. Постепенно решение созреет.
Про мастер выключатель первый раз слышу. Если все надо вырубить то автомат выключал, но чаще не все-все а пол этажа условно.
Про мастер-выключатель много где слышал. Пока склоняюсь только свет на него запитать как самое простое решение.
Датчик протечки типа таких - Датчик протечки воды Xiaomi Aqara Flood Sensor (SJCGQ11LM)
Пообщался с коллегами на эту тему кто как делал. Как понял общее мнение что датчики протечек лучше сделать, почти у каждого были какие-то нюансы.
Если насос скважины слишком много за час включался то приходит на телеграм и на почту уведомление. Так проще без всяких датчиков. Удалено если очень уж надо то умную розетку можно и выключить. Ни разу за пять лет не понадобилось
раз на поливе заклинило что-то и большую лужу наполивало. Вот после этого и добавил уведомление о длительной работе насоса.
Электрики в том числе советовали делать коммутацию проводов в глубоких подрозетниках - позже сюда с их слов можно реле всякие поставить для автоматизации. Не знаю буду ли этим я заниматься, но если есть возможность то это хорошо. Ну и умные розетки по вашему примеру всегда можно использовать также, понял.
Старый 29.06.2024, 16:39   #1572 или 332459
Охранную сигнализацию планируете? Проводка пойдет скорее всего по потолку. Она то не на что не завязана, только чтоб вплотную с электричеством не вести.
И думать куда ещё один ящик повесить.
Старый 29.06.2024, 21:18   #1573 или 332460
welaribo
Планирую. Мне кажется что ее лучше после разводки основной электрики вести. Поэтому после основной электрики буду в Охрану обращаться. По щитку - либо в ящик слаботочки если сигнализацию туда можно добавить, либо в отдельный щиток если требования более строгие.
Старый 29.06.2024, 21:25   #1574 или 332461
welaribo
Вчера вывезли бытовку. 3 года простояла на участке.
Старый 02.07.2024, 20:25   #1575 или 332462
На охранку свой ящик нужен. Он у них с защитой от открытия. И они сначала провода раскидывают и потом уже ящик с начинкой и датчики прицепят.
И свою проводку вдоль силовой они не поведут. Так что про них как минимум надо помнить.
Старый 02.07.2024, 20:26   #1576 или 332463
Старый 02.07.2024, 21:49   #1577 или 332464
rubel
- Варочная поверхность может подключаться на любое количество фаз, но лучше на 3 - тогда кабель 5x1,5 (по паспорту, но лучше ведите 5x2,5)
Я когда покупал не помню, чтоб были 3-х фазные плиты в каком-то значимом количестве. Большинство 2-х фазные.
И если поделить 7киловат (вроде у меня такая) на 2 фазы будет по 3.5киловата или 16 ампер, а это уже предел для 2.5. (Хотя есть апологеты 25A на 2.5 квадрата, но я им не доверяю )
Короче, я себе вёл 4 квадрата, штоб уж наверняка. 2.5 наверное приемлимо, а насчёт 1.5 - большие сомнения.
Ну, разве что выбор трёхфазных плит сейчас больше.
rubel вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.07.2024, 08:00   #1578 или 332465
Кабель разный продают. По ГОСТу или подешевле по ТУ изготовлен. И если замерить микрометром диаметр и перемножить то что-то там уже не выходит обещанных квадратов. Порой оно очень даже видно даже на глаз, что жилы явно тоньше. На светодиодное освещение можно и подешевле взять. На разетки не хотелось экономить и брал 2.5
Старый 03.07.2024, 08:44   #1579 или 332466
welaribo
В таком случае действительно Охрану лучше приглашать после основной разводки электрики чтобы они провели так как им надо. По ящику понял, спасибо.
Старый 03.07.2024, 08:53   #1580 или 332467
welaribo
Сообщение от rubel Посмотреть сообщение
Все правильно, это мне уже исправили и посоветовали 5x4 кабель использовать. Также подтвердили слова/рекоменацию примером проекта где такое решение и заложено.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
