Опции темы |
Опции просмотра |
#1581 или 332468 | |
#1582 или 332470 |
Электрики настоятельно рекомендовали определиться с проектом кухни до разводки розеточной группы на кухне. Если проекта не будет то сказали что лучше провода на потолке пока оставить. Поэтому приходится определяться с кухней уже на данном этапе.
Пока текущий вариант после проработки с супругой получается вот такой. Без верхних шкафчиков, при наличии кладовой при кухне многое будет хранится именно там. Буду признателен если есть на что обратить внимание + замечания + предложения. |
#1583 или 332471 |
Все вроде ничего, но где собственно посудомойка?
#1584 или 332472 |
Холодильник рядом с духовкой. Не особо энергоэффективное решение. Желательно чтобы в выбранной модели конденсатор находился не на боковой поверхности со стороны духовки.
| Сказал cпасибо: |
#1585 или 332473 |
Обозначение п/м есть на фото выше. Обозначил более явно учитывая последние изменения: мойку подвинули чтобы она была посередине окна + не мешала проходу в кладовую, карго также разбили исходя из патернов использования как планируется, вытяжку разместили под уже сделанным отверстием в перекрытии. Фасады разные просто для понимания что можно по-всякому делать.
Ок, буду учитывать. |
#1586 или 332474 |
Правильно что подвинули, проверьте чтобы смеситель не мешал полному открытию створки окна. Шаг влево, шаг вправо расстрел супругой обеспечен )))
| Сказал cпасибо: |
#1587 или 332475 |
Да, открываемой створке окна не должен мешать кран мойки - это держим в уме.
#1588 или 332476 |
Дверь в кладовую выглядит по размерам без запасов.
Можно сильно опечалиться если столешница чуть торчать будет или ещё что. В идеале иметь запас. И такой же запас где ящики вдоль всей стены. Планку в размер проще сбоку добавить чем найти сантиметр недостающий. Но это надо размеры смотреть + штукатурку и плитки и ещё запас оставить. Нишу под шкаф так делал. Потом перемерял и думал соберётся или нет... |
| Сказал cпасибо: |
#1589 или 332477 |
И вопрос в какую сторону дверь в кладовку открывать.
Это лучше сразу продумать. |
| Сказал cпасибо: |
#1590 или 332478 | ||
Если дверь будет открываемая, то открываться будет на шкаф с духовкой. Можно раздвижную дверь также использовать. Супруга говорит что вообще не нужна дверь в кладовую чтобы туда был свободный доступ. Но вот я не особо уверен что это хорошая идея без двери в кладовую вообще. Но держим в уме что если дверь открываемая то это должно быть удобно. |
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
