Старый 25.10.2011, 22:47   #21 или 32952
Семиход
Аватар для Семиход
У меня проблемка проще.
Есть пролет 5,60. Перерывается двумя пустотными плитами 1,2х6,0. Одна сторона плит ложится на стену подвала, другая на перемычку. Длина пролета, перекрываемого перемычкой, - 2,5м, высота проема (от пола до плиты) - 2,3м.
В проекте перемычка решена вместе с армопоясом по блокам ФБС с одной стороны, а с другой - опирается на кирпичную кладку (ну и кирпичем выкладывается до верхней отметки).
Собственно волнует сечение перемычки, ее армирование, марка бетона?
Скоро морозы. Боюсь не успеет перемычка набрать прочности. Соответственно, не успею положить плиты... Может взять готовое изделие? Тогда какое?
Товарищи, help!!! Время идет...
Старый 27.10.2011, 05:34   #22 или 33151
Тимур
Используйте готовые ригеля
http://mgb.by/production/~showcat/id/63593
http://oaomgb.by/catalog/product_32/
там есть продукция вашей длины? весят они пару тонн - можно доставить и установить при помощи манипулятора.
Тимур вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 14:51   #23 или 33256
Семиход
Аватар для Семиход
Спасибо, конечно, но с доставкой в Гомель, думаю станут золотыми )
Старый 27.10.2011, 14:57   #24 или 33258
а сверху перемычки стены выше пойдут ? н и высота пояса какая ?
Старый 27.10.2011, 16:17   #25 или 33269
Семиход
Аватар для Семиход
В этой части стен выше не будет. На втором этаже ситуация точно такая же - в этом месте будет проход.
Высота 300 мм
Старый 27.10.2011, 16:28   #26 или 33271
это при ширине перемычки-пояса 380мм. с большим запасом.
при ширине перемычки в 200-250мм добавте снизу еще один стержень.
ну и чтоб вообще прогибов небыло (они и так мелкие) подоприте перемычку при монтаже плит. потом зачеканьте продольные торцы между плитами. после зачеканки через неделки 1-2 уберите опоры. плиты в сжатой зоне заклинит. и жесткость увеличится не по детски
Тип файла: doc 123.doc (171.2 Кб, 596 просмотров)
Старый 27.10.2011, 16:33   #27 или 33272
Семиход
Аватар для Семиход
Большое спасибо. А можно положить вместо 2х16 3х12?
Старый 27.10.2011, 16:36   #28 или 33273
Семиход
Аватар для Семиход
к слову, по ширине зальется по ширине блока - 400 или 500 мм. Не знаю, какие ФБС туда останутся.
Старый 27.10.2011, 16:44   #29 или 33275
2ф16 это 4,02см2
3ф12 это это 3,36см2
небольшое уменьшение по площади.
чтоб тут не вылизывать несущую способность положите 4ф12
Старый 27.10.2011, 16:48   #30 или 33277
Семиход
Аватар для Семиход
2ф16 это 4,02см2
логиично, понял.
Спасибо.
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
Помогите разобраться с перилами seeker Лестница и крыльцо 83 17.08.2015 16:35
Помогите разобраться!!!! Олка Электрика 28 05.02.2013 22:34
Помогите разобраться с программой ARCON vangelis Программы для строительства и дизайна 19 09.03.2012 15:31
Цемент, помогите разобраться... STASIKAN Фундамент 11 19.08.2011 15:59
Помогите разобраться с перекрытием цоколя Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
