Старый 28.10.2011, 10:38   #1 или 33413
По умолчанию Профиль по 46мм стеклопакет - где?
Привет всем,
Нашел только профиль саламандер 3д - и только 2 конторы. Предложили щуко, но на двери не возят, а значит дом с разным профилем...
Посоветуйся конторы, которые работают с такими профилями плз - можно в ЛС, как угодно.
Старый 28.10.2011, 10:42   #2 или 33416
serega
Про шуко - опасно - у них с нового года толщина для трехкамерного и пятикамерного одинаковая, причем внешний вид то же одинаковый.
Старый 28.10.2011, 13:12   #3 или 33434
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
А почему выбран пакет 46 мм?
Старый 28.10.2011, 16:19   #4 или 33455
Потому что на большие окна мне единственный, кто предложил - это "Завод стеклопакетов и архитектурного стекла" вот такие пакеты:
6 SG HS Super Neutral 70-14Ar-6-14Ar-6i - 46мм - 85евро за м.кв.
на остальные окна
6 SG HS Super Neutral 70-12Ar-4-14Ar-4i - 40мм - 50-55евро за м.кв.
Думал проблема со стеклопакетами, а тут вслед за ними и с профилем...
Старый 28.10.2011, 17:41   #5 или 33466
serega
Я у себя сделал 4-14-4-14-4 профиль саламандер 3Д, причем не верю я ни в покрытия, ни в заполнение
Старый 28.10.2011, 18:04   #6 или 33471
на остальные окна
Или я ошибаюсь,или раньше это был Экотехинвест.
Раньше у них были профили Komerling EuroFutur 70мм и ThermoWin 100мм, чуть позже добавился вариант 88 мм.
Старый 28.10.2011, 18:59   #7 или 33478
Если вы по СП "Завод стеклопакетов и архитектурного стекла", то они не занимаются профилем - только стеклом.
Старый 29.10.2011, 01:13   #8 или 33529
ozzie
Аватар для ozzie
wilson,
Задал первый тип пакета в конфигураторе (см. вложение).
Пока, без серьезного анализа, смущает очень низкое светопропускание (не соответствует ГОСТ), высокий коэффициент поглощения энергии (наружное стекло будет сильно нагреваться), коэффициент затенения и низкий показатель солнечного фактора (всего 33% вместо требующихся 50 с лишним %).
А чем ЗАС объяснил такой выбор пакета и стекла?
Возможно, у них остатки залежались после остекления какого-нибудь офисного здания.
Тип файла: pdf d2011-10-28 t23-50-09.pdf (879.0 Кб, 1388 просмотров)
Старый 29.10.2011, 11:37   #9 или 33549
ozzie
Все эти большие окна выходят на юг/юго-запад. Поэтому мое желание было не только зимой чтобы было тепло, но и летом не жарко.
Поэтому первое (наружное) стекло было солнцезащитным. Они предложили такое.
Третье стекло - i - для удержания тепла зимой.
Ну а толщина стекол и камер думаю уже технчиеские требования при такой площади остекления - это 6мм стекло и камера 14мм.
Теперь по замечаниям:
1. Светопропускание занижено - 4 окна быдут в столовой со вторым светом, пятое окна будет в зале, которая совмещена со столовой и имеет еще 2 окна.
2. Поглощение энергии наружным стеклом - я так понимаю это и есть солнцезащита? Или мне непонятна эта фраза.
П.С. ozzie, мы же на форуме советов, а вы только критикуете. Это хорошо, что вы сделали анализ и обратили мое внимание на показатели таких стеклопакетов. Но я бы с удовольствием после критики услышал бы ваше предложение по остеклению, соответсвующее моим желаниям и превосходящее по свойствам предложенный мне ранее стеклопакет. И конечно не просто формула, а кто возмется его изготовить у нас
П.С.С. http://domy.by/?page=6 - тут фотки построенных таких домов в Польше, "Классический" - первые три штуки в списке.
Старый 29.10.2011, 11:45   #10 или 33550
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Когда ставите широкий ( относительно ) стеклопакет , смотрите , какие штапики получаются потом. Бывает , что очень некрасиво изнутри смотрится. У МОИХ ЗНАКОМЫХ ТАКАЯ ИСТОРИЯ-ПОСТАВИЛИ ШИРОКИЙ СТЕКЛОПАКЕТ , И КАК-ТО НЕ ОЧЕНЬ ВЫШЛО.ТЕПЕРЬ ПЛЮЮТСЯ , ГОВОРЯТ , ЛУЧШЕ БЫ СТАНДАРТНЫЙ 36 ММ ( или сколько там размер ? Забыла ) , ТОГДА ДРУГИЕ БЫЛИ БЫ внутренние штапики. ПО ФОРМЕ И ГЛУБИНЕ. Сам профиль у них широкий , точно не меньше 70 мм
пвх профиль разных производителей Alex GR Окна, двери 98 24.06.2013 20:13
Профиль по 46мм стеклопакет - где? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
