Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 28.10.2011, 00:28   #61 или 33367
UserX
Аватар для UserX
Перфоратор, дюбель, шуруп.
А дюбель не поплавится?
Старый 28.10.2011, 00:36   #62 или 33368
UserX, Ну вы же не насквозь планируете дымоход дырявить?
Ничего ему не будет.
Старый 28.10.2011, 01:07   #63 или 33375
UserX
Аватар для UserX
Вроде да, но герметик рекомендуют теплостойкий использовать для примыканий, значит греется всё-таки и наружняя часть дымохода.
Старый 28.10.2011, 01:17   #64 или 33378
UserX, греется, но не до таких величин, чтобы расплавить дюбель.
Старый 28.10.2011, 01:29   #65 или 33380
Сообщение от tim Посмотреть сообщение
Расскажите, пожалуйста, как правильно считать кирпичную кладку под дымоходы и вентиляцию в квадратных ментрах? Как правильно разворачивать при расчете?
Рисунок взят с форума ВД для примера расчета
Может не правильно рассчитал?
По длине берем 640+640=1280 см
Считаем ширину внутр. кладки 380-(120+120)=140
140*3=420 (внутр половинки)
1280+420=1800.
Затем1.8м *на высоту кладки 3м=5.4 кв.м
Развернул так развернул.... Правильно ли?Помогите, пожалуйста
Впервые слышу чтоб считали м2 дымоход. Но если на то пошло есть несколько вариантов.
1) 640+640+120+120=1,52м * на высоту. Ведь считается только наружная стенка и без учёта тех кирпичей что уже посчитали.
2) 640= 0,64м * на высоту. Обоснование: при кладке стены когда считается в м2, считается стена только с одной стороны. Никто не считает площадь тех же перегородок со всех сторон.
зы. Второй вариант считаю в этой ситуации более правильным.
tim
Старый 29.10.2011, 13:22   #66 или 33555
evg
Аватар для evg
Нужна ли в дымоходе заслонка, которая его может закрывать? Дымоход под ТТ котёл.
Старый 29.10.2011, 19:56   #67 или 33573
evg, зачем? Это актуально только для печей.
Натопил и закрыл заслонку, чтобы не остывала дольше.
Старый 29.10.2011, 20:00   #68 или 33575
шибер.
оно вам надо?
под камин можно. шоб не тянул..хотя спорно. это ж вентиляция.
если идет борьба с теплопотерями не по-детски -тогда надо мастырить управление заслонкой.
а вообще шибер-это из прошлого века. только для печи в доме. и для бани.
Старый 31.10.2011, 14:58   #69 или 33791
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
Есть дымоход/вентканалы следующего вида (см. прикрепленные картинки).
Вероятно кто-нибудь делал дымоходы подобной конструкции и может посоветовать.
Встал собственно вопрос, чем накрыть сверху? Железобетонной плитой вырезав дырки для вставок? Может кто знает у кого заказать?
Металлическим колпаком?
или еще есть какие варианты...
ID:	9281   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9282   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.10.2011, 18:08   #70 или 33829
это как у меня с вариацией.
в холодной части обязательно ставить утепленный. или засыпать эковаттой щели.
у вас под какой котел труба?(для ГК котла надо на резинках трубы.)
чем накрыть. хе. сам мучаюсь.
дымоходы можно не накрывать-но мне это не нравится.
можно дефлектором. можно оставить щели и накрыть бетонной крышкой.
(правда у вас 2х2? - тут щели как-то не слишком )
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
