Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 3.33, голосов 6 Опции просмотра
Старый 22.06.2025, 11:28   #1861 или 335906
welaribo
Далее разводка радиаторной сети и уже скоро начинаем мотать теплые полы.
Сделали разводку радиаторной сети, дали давление, оставили на выходные проверить что все ок. Теплые полы все ближе и ближе.
Старый 22.06.2025, 11:37   #1862 или 335907
welaribo
Жду электрика чтобы собрать уличный щит на участке при въездной группе.
Собрали щит при въездной группе. Теперь у меня электричество и на участке есть, не надо будет тягать удлинитель из дома. Появилась возможность заняться роллетой + калиткой въездной группы потому что появилось питание.
Старый 22.06.2025, 21:57   #1863 или 335908
welaribo
Узел окон в пол с выходом на террасу у меня был изначально неправильно сделан. Здесь фасадчики прицепили пенопласт 150мм на клей + дюбеля + убеждали меня что там жесткое основание внизу и тоже все на клей приклеено. Но в любом случае если ходить ногами то это спорное решение когда утеплитель крепится к стене, а не лежит на жестком основании. На этапе фасада переделывать ничего не стал потому как фасадчики убеждали что все надежно сделано. Оснований не доверять не было.
Но все равно подсознательно понимал что узел неправильный и надо как-то его улучшать. В качестве образца ориентировался на вот такой узел.
Сейчас когда идет подготовка под стяжку вот руки и дошли. Сначала были мысли частично вырезать пенопласт, залить небольшие столбики на которые бы опиралась стяжка возле окна.
Но на этом этапе стало ясно что пенопласт приклеплен к стене, ни о каком опирании на пол не идет и речи. Помимо этого, дюбеля использованы просто для имитации 100мм при толщине утеплителя 150мм... Я просто был в шоке. Позвонил фасадчикам выяснить что и как. Никакого внятного ответа не получил: откуда взялись дюбеля 100мм не понятно - такой размер не закупался вообще, почему нет опирания на пол - не понятно.
Поэтому сделал полный демонтаж внизу окон с выходом на террасу, постелил пароизоляцию и уложил утеплитель просто на пол как он и должен был быть уложен с самого начала. На данном этапе устранить этот косяк было легко.
А пока пересматриваю все фото утепления фасада и пытаюсь понять - это такой единичный случай или могут быть и другие места с таким вот результатом. Фасадчики говорят что все сделано качественно и советуют только в аналогичных местах с окнами в пол в нижней части пройтись дополнительно дюбелями перед облицовкой фасада плиткой раз вскрылся такой момент. Но верить ли им - вопрос интересный. С другой стороны уже 2 года прошло с момента утепления, никаких вопросов по фасаду нет. Но реальная нагрузка на фасад начнется после монтажа плитки. И вот теперь я хз что делать раз такая ситуация...
Ошибки совершают все, это нормально, мы все люди. Вопрос в том - как реагируют на ошибки. Вот так за мгновение меняется отношение к людям которым я доверял и часто полагался во многих вопросах.
Старый 22.06.2025, 22:10   #1864 или 335909
welaribo
Тем временем примеряюсь на месте зону барбекю/летнюю кухню на терасе бани. До стяжки надо определиться с конфигурацией чтобы выложить пару рядов кирпича.
Конструктивно планирую использовать обычный кирпич (в остатках 4 поддона и его надо куда-то использовать) + штукатурка, бетонная столешница (которая потом будем чем-то облицовываться), мангал встроенный в столешницу или как-то выступающий над ней.
Старый 22.06.2025, 22:12   #1865 или 335910
welaribo
Плитка на стоянке прошла испытание большегрузом. Все норм!
Старый 23.06.2025, 10:25   #1866 или 335912
судя по фото в данной ветке, что ты приводил, дюбелили хорошо и правильными дюбелями. Вспомни где ты точно видел, где не видел дополнительно добавь, можно даже без шляпок, тебе важно нагрузку вертикальную от веса плитки снять, а там, (имхо) достаточно на работы дюбеля на срез.
Старый 23.06.2025, 12:32   #1867 или 335913
По зоне барбекю все таки советую этот кирпич продать (подарить), а делать из красивого сразу красиво).
Старый 23.06.2025, 15:50   #1868 или 335914
welaribo
Просмотрел все фото которые есть по фасаду. По ним делаю вывод что этот узел с выходом на террасу далался самым последним. На всех оставшихся фото вижу правильные дюбеля белого цвета, в том числе на остальных окнах в пол. На бане использовались оранжевые дюбеля. Красных дюбелей которые я демонтировал вообще у меня не должно было быть. Думаю сделать вскрытие фасада в паре мест чтобы окончательно в этом убедиться...по крайней мере удостовериться что дюбеля не обрезали и гвозди нужной длины использовались. И подумать не мог что придется такими вопросами заниматься...вскрывать фасад.
Старый 23.06.2025, 15:52   #1869 или 335915
welaribo
По Терехову надо строиться из того что "под ногами". А под ногами Радошковичский кирпич + остатки клинкерной плитки от фасада. Поэтому в финальном исполнении все должно быть красиво.
Старый 24.06.2025, 21:27   #1870 или 335917
welaribo
Пообщался с фасадчиками кто плитку укладывает на фасаде по моему случаю. Они тоже такое же решение посоветовали - продюбелить поверх подготовленной основы до укладки плитки. Как раз на текущем объекте так и делают.
Стройка welaribo Рейтинг:3.33 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
