Старый 23.09.2025, 11:16   #1961 или 336031
Я обычных дюбелей 300мм длиной нужного размера 10мм не нашел. Можете сбросить фото/ссылку? Пока куплена небольшая партия для тестов, при доп закупке можно еще и альтернативу рассмотреть.
Сергей, суть в том что тебе и не нужна длина 300 мм тебе достаточно только той части что будет в кирпиче, т.к. в утеплителе распорная часть не работает. А шпильку резьбовую можно отрезать любой нужной длины. Я дополнительно заострял болгаркой тот край, что шел в дюбель. https://ekt.by/catalog/dyubelnaya_te...ew_upak100sht/ https://ekt.by/catalog/dyubelnaya_te...ew_upak_50sht/
Старый 23.09.2025, 13:21   #1962 или 336032
IvGrin
Решетка на коробе под потолком для выхода воздуха - это не этот элемент?
Сорри, думал, что это - декор.
Если это вентрешетка, то она расположена слишком высоко. При таком расположении, теплый воздух будет уходить под потолок и , далее , в вентотдушины на улицу.
ИМХО, вентрешетки камеры нагрева следовало бы располагать ниже. + Большего сечения, чем у Вас на эскизе. 10 лет тому в РБ был неплохой выбор вентеляционных решёток для каминов. Как с этим дела сейчас не подскажу.
Старый 23.09.2025, 15:33   #1963 или 336033
welaribo
Николай, а как этот дюбель вставить в отверстие в стене через 18см глубины утеплителя + отделка плиткой? Я так понимаю что дюбель насаживается на шпильку, вставляется все в стену в заранее подготовленной отверстие и потом шпилька закручивается в дюбель? Что-то мне кажется что это не так легко сделать как кажется? Или тут нет подводных камней?
Старый 23.09.2025, 15:37   #1964 или 336034
welaribo
Ок, обсужу с инжинером.
Еще вопрос по камину. Короб можно делать из силикат кальция если отделка не толще 10мм. Можно помимо силикат-кальция еще делать металлокаркас и обшивать гипсом который потом уже и отделывается финишной отделкой и в этом случае можно и более тяжелую отделку на этот каркас вешать. Тут краеугольный камень - толщина отделки камина. Я пока хз что будет.
Поделитесь своим опытом - как делали короб под камин? Только силикат кальция или еще добавляли металокарскас с обшивкой из гипса?
Старый 23.09.2025, 15:46   #1965 или 336035
welaribo
Поперечных перекладин мне говорили что не надо помимо стыков гипсокартона при таком шаге продольных несущих профилей, но пообщался с mikola и попросил еще добавить поперечин по схеме.
Докупили крабов, добавляем поперечный крепеж и зашиваем потолки по комнатам.
Старый 23.09.2025, 16:49   #1966 или 336036
вообще ноль проблем, легко проходит слегка накрученный на шпильку, т.к. диаметр сверления соответствует диаметру дюбеля.
Старый 23.09.2025, 17:40   #1967 или 336037
IvGrin
У меня по дизайну 100процентная классика.
Топка - Йотул. Портал из огнеупорного кирпича. Низ портала облицован нат камнем+деревянные балки. Верх отделан декоративной штукатуркой.
Т.е. у меня абсолютно другой дизайн.
Сознательно обращаю внимание на внутреннее устройство.
Сам через это проходил.
ИМХО, в камине важен не только дизайн и эстетической аспект, но и функционал.
Чтобы можно было нагреть помещение в такие, как сейчас сентябрьский дни, не включая газовое отопление.
Старый 23.09.2025, 17:51   #1968 или 336038
IvGrin
Поэтому, рекомендую:
1. Уши побольше
2.Фальшпотолок камеры над камином обшейте жестью.
3.Обеспечьте хороший обдув топки.
4.Стены внутри камеры над топкой изоируйте фольгированными плитами.
Некоторые производители топок рекомендуют на топку наверстать допы - теплонакопительные кольца. Я на это не решился. Жаба...В свое время это было + 1000 у.е
Старый 24.09.2025, 08:51   #1969 или 336039
welaribo
На начальном этапе обсуждения с инженером с моей стороны было сказано что камин не для постоянного отопления. Но тепла от него мне сказали что хватит в любом случае даже при обычном исполнении для эстетики/красоты/настроения.
1. Уши побольше
Принято
Спрошу про это, спасибо.
Как я понимаю весь короб делается из силикат кальция который и я вляется теплоизолятором. Но проговорю этот вопрос дополнительно.
Старый 24.09.2025, 12:49   #1970 или 336040
У меня короб целиком из суперизола, никакой жести не делал, все и так работает отлично.
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
