Старый 18.04.2026, 00:24   #2211 или 337684
имхо вы неправы..у нас практически 95% полное возмешение...в РСЦ мне что-то сказали когда прописывал- там разница была мизер...я сказал-да ну его нафиг-не поеду..пох
у меня везде газ..за плиты не знаю ничего..
Старый 18.04.2026, 07:45   #2212 или 337685
welaribo
Сейчас за стройплощадку плачу по тарифу 0,3265 (посмотрел в последнем платеже), это соответствует одноставочному тарифу с полным возмещением затрат.
После сдачи электрики + перезаключения договора по электроэнергии на жилой дом как я понимаю уже будет субсидируемый одноставочный тариф 0.2581, а это и есть ~30% разницы. Это при условии что есть электроплита (паспорт изделия + она должна быть в проекте, может еще какие условия будут) + газ для отопления.
Если у вас газ для отопления + газовая плита (то есть нет электроплиты) то тариф для жилого дома тогда будет другой 0.3037. В таком случае разница уже будет ~10%.
Скрины выше с сайта Энергосбыта по тарифам для физлиц. Все правильно?
Старый 19.04.2026, 14:07   #2213 или 337686
согласен.
Старый 20.04.2026, 19:58   #2214 или 337687
У меня газ на отопление, кухня вся электрика - тариф 0,2581
Подключение дома сразу делал как дом, минуя этап стройплощадки. Счётчик сразу на баланс энергосбыта переводил, месяц назад меняли по расписанию уже, мне это ничего не стоило.
Старый 21.04.2026, 07:56   #2215 или 337688
welaribo
По елке закончили. В сумме ~90м2 уложено плитки таким образом.
Старый 21.04.2026, 08:23   #2216 или 337689
welaribo
Определяемся с плиткой в сан узлах. Это сложнее чем выбрать/подобрать плитку на пол (внешние углы, откосы окон, правила укладки кабанчика с учетом филенок или без них, подрезка, ректификат/не ректификат, как их стыковать). Тут была массивная коммуникация с плиточником чтобы учесть все его технические советы, подбор плитки с визуализацией в салоне и так несколько итераций потому что постоянно что-то не то. Но постепенно разбираемся и с этой задачей. В целом будет плитка разных форматов в разных помещениях: 40x40, 60x60, 60x120, кабанчик с вертикальной укладкой, шестиугольники. Основным действующим лицом в этом процессе является супруга, я только за техническую частью смотрю. Выбранная плитка Испания, Польша, Россия. Пару рендеров из решений на которых по всей видимости и будем останавливаться (раскладка будет еще прорабатываться чтобы убрать некрасивые места с подрезкой).
Гостевой санузел:
Основной санузел:
Постирочная:
Старый 21.04.2026, 08:27   #2217 или 337690
welaribo
Готовлю столешницу зоны барбекю. Опалубка из подручных материалов (кирпич, брус, доска), гидроизоляция чтобы сделать гладкий бетон снизу, арматурная сетка 12мм из остатков после стройки с ячейкой 150мм.
Старый 21.04.2026, 18:46   #2218 или 337691
норм..мона будет свюнню рубить на токай столешке.
Старый 26.04.2026, 19:51   #2219 или 337695
welaribo
Привез почти всю оставшуюся плитку (остался еще фартук на кухню, столешнийы в ванную и другая мелочевка): ~150м2 и по весу ~3т. Фронт работы плиточнику обеспечил.
Старый 26.04.2026, 19:55   #2220 или 337696
welaribo
Плитку на полу закрыли картоном + все стыки скотчем проклеины чтобы не повредить за время ремонта. Надо еще почистить пленку от малярки и затем сверху пленкой.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
