Опции темы |
Опции просмотра |
#2221 или 337697 |
Столешница барбекю полностью готова под бетон. На след выходных планирую замешать и залить.
Отверстие под мангал изолировал суперизолом 3см + зазоры чтобы жар от висящего в отверстии мангала не перегревал бетонное перекрытие. Последний раз редактировалось welaribo; 26.04.2026 в 20:33. |
#2222 или 337698 |
- на старте ребята попросили чтобы плитка была на 2мм выше стяжки под паркет - когда начали ложить плитку то выводили ее в уровень - в результате перепад между плиткой и стяжкой под паркет получился от 16 до 20мм - то есть у меня в ряде помещений получились лишние 2-4мм по высоте - обсудили и согласовали что плиточник выведет это клеем по маякам Но через пару дней отзвонились и сказали что клеем нельзя потому что он не расчитан на нагрузки которое будет давать паркетная доска приклееная на силановый клей. Дерево живой материал, при разной влажности оно будет играть и вот эти силы такие, что клей может оторвать от стяжки. Начал вникать и разбираться. В целом это подтвердилось. Нельзя плиточным клеем выводить уровень под паркет. Но у меня всего 2-4мм которые надо нивелировать. Это только спец составы с которыми выбранный исполнитель работать не умеет. Поэтому ребята отказались от заказа. Итого ищу нового исполнителя и стало ясно что моя задача сложная. 2-4мм это очень тонкий слой чтобы приклеить что-то что будет держать горизонтальные силы от расширения дерева. Плиточный клей нельзя, нивелиры обычные не работают в данной задаче. Остаются спец составы от Uzin/Mapei именно под паркет. Но стоят как крыло от самолета и считанные исполнители кто с ними умеет работать. Цена на работы тоже соответствующая. Надеюсь смогу найти приемлимое решение. Также после вникания в тему однозначно решил что буду использовать спец грунтовку под паркет, хотя изначальный исполнитель говорил что это маркетинг. Стало ясно что в монтаже паркета надо следовать всем рекомендациям производителя, должна работать система. |
#2223 или 337700 |
@welaribo,
у меня тут клеили всякие доски на Wakol MS230 + Wakol PU280 из этой парочки меня очень сильно удивила грунтовка. очень понравилась
| Сказал cпасибо: |
#2224 или 337701 |
Чем удивила/почему понравилась?
Насколько я понял эти спец грунтовки проникают глубоко в состав стяжки, их задача максимально связать/склеить/укрепить верхний слой стяжки на максимальную глубину чтобы приклеиный силановый клей не оторвал верхний слой стяжки когда дерево начинает жить своей жизнью. Зимой влажность 30-40%, летом 60% и выше и дерево как живой материал играет, силановый клей как эластичный демфер держит дерево, но важно чтобы от возникших нагрузок не оторвался верхний слой стяжки. И по этой причине спец грунтовка (эпоксидная или полиуретановая) тут работает как часть системы (качественная стяжка + грунтовка + клей). Последний раз редактировалось welaribo; 28.04.2026 в 16:37. |
#2225 или 337702 |
Определился с ванной. Выбор был следующий:
- Стальные (в квартире такая, больше не хочу) - Акриловые (много слышал негатива - это всетаки пластик, прогинается потому как вес воды + потому еще вес человека) - Чугун + искуственный камень (стоимость соответствующая, вес большой) - Кварил (интересный материал, премиальный производитель, средний вес и поэтому легче/проще доставка и монтаж) Остановился на квариле + от других затройщиков на форуме по нему хорошая рекомендация + положительная рекомендация со стороны Юры. Учитывая все факторы все сошлось на Villeroy&Boch Oberon (Alpine white) 180x80 как золотая середина по качеству/стоимости + оптовая цена. |
| Сказал cпасибо: |
#2226 или 337703 | |
#2227 или 337704 |
#2228 или 337705 |
относительно смесителей..
я давно использую китайские из нержавеющей стали.. я лично привозил из китая.. у нас это ближе к ав инжениринг и ледеме.. вобще они тоже ничего не производят...просто клеют китайские наклейки..вы же знаете. почему нержа... ну..хороший латунь стоит значительно дороже..у меня итальянский 30 лет назад покупал.. теперь латунь в 3 раза легче стала..аж страшно за кран дергать. хром слезает он неосторожного обращения с кислотами..а вода у нас жесткая- пятна кальция-наше всё. нержа этого не боится.. а ещё есть момент с кран буксами...у меня древние-поэтому приходится подпиливать..вероятно сейчас все более менее унифицировано. .... относительно грунтовок...тут есть пара моментов..вместо грунтовки часто полезнее просто промочить водой...передоз грунтовки приводит к заклеиванию поверхности и плохой сцепке... просто сейчас очень много всякого гавна производят..и для него странные протоколы надо... у меня есть старые запасы грунта БАСФ из еврокуба.ну те его разводят раз в 20 и продают нам... вы также используете полимерные шпатлевки- а это в чистом виде мел+ акрил...те он удобен для стирания ..но само по себе-это гавно оптическое... если взять старый гипсовый старт финиш- то у меня он моими руками становился ровным как стекло...а современное гавно ну хоть убейся -белое да- но блин как понос растекается не держит так и не полируется. ну не то пальто. (сегодня откосы догонял парочку..пришлось гипса бухнуть...)..я понимаю , что я калич...но я прошаренный...калич. ..не бухайте грунтовку абы куда..это не верно..(хотя эти грунтовки-вода водой...у меня на баке пробка не отворачивается..так прикипает от концентрата грунта.) |
#2229 или 337706 |
Со смесителями последнее время беда.
Хороших за адекватную цену практически не осталось. А то что осталось имеет цену х2 от старой и это не смотря на 713 указ. Да и все норм бренды свалили из страны. Что касается китайских. у Ледеме есть серии из силумина, а есть из латуни. Внешне не отличишь. АВ - бренд минского ТД Комплекта. Пытались сделать средний сегмент. Типа Эконосе эконом и силумина, АВ средний из латуни или нержи и А-файв более премиальный из латуни. Идея была хорошая, но по мне она провалилась, тк текущих сразу после установки эносов не было, а ав дохера. |
| Сказал cпасибо: |
#2230 или 337707 |
| Опции темы | |
