Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 31.10.2011, 18:49   #71 или 33834
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
Тут 13 см для котла и 20 для камина.
ГК котел? имеете в ввиду кондесатный?
Будет стоять атмосферный - думаю что на него с резинками нет необходимости ставить.
А на счет утепленной трубы для холодной части - думаю уже заменить пару метров вставки на утепленную - или купить изоляцию труб Paroc. Только все таки мучает вопрос в острой необходимости сего действия...
Да а на счет накрытия - уже вроде нашел решение - прямо наверху заливается плита около 8 см толщиной + небольшие скаты во все четыре стороны (в центре плита будет толщиной 10 см). Для обоих труб оставляется отверстие и трубы накрываются обычными грибками.
Пока это решение выглядит наиболее предпочтительным и логичным. Накрывать трубу металическим колпаком - по-моему колхозить (зря чтоли кирпич по полторы евры покупал . Правда вот пару раз натыкался на вариант колпака с ковкой - тоже ничо смотрится.
Последний раз редактировалось chingachgoock; 31.10.2011 в 19:02.
Старый 31.10.2011, 19:26   #72 или 33838
chingachgoock
Да и еще вопрос. Из приведенной картинки видно что шахта для вставки для камина находится посередине - с двух сторон находятся вентшахты. Вопрос - если слева (на картинке внизу) стропило проходит на расстоянии около 5 см - это очень опасно с точки зрения пожаробезопасности. Или вентшахта является достаточным изолятором?
Старый 31.10.2011, 20:45   #73 или 33851
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
крутая турбина
а что по проекту сверху должно быть?
Старый 31.10.2011, 20:54   #74 или 33852
chingachgoock
по проекту - сверху дырки - поляки влаги не боятся.
Но мне это определенно не нравится.
Старый 31.10.2011, 20:59   #75 или 33853
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
возможно крышка будет громоздко смотреться. как дом на доме. т.к. действительно труба здоровая..
а фото дома целиком есть? в пэинте можно порисовать-примерить примерно как будет
Старый 31.10.2011, 21:27   #76 или 33856
тут есть такая шняга= щели должны быть разнесены. иначе может засасывать ваш выхлоп из дымохода в вентиляцию.
я лично не проверял. но мнение достаточно веское было.
я бы переб"здел".
поэтому дымовые всегда подымают выше вентиляционных.
в этом вся архитектурная засада.
могу только присоветовать такую конструёвину
если найдете мастера на 1/ или 3/ (они есть ..сам попробую найти) отрисуйтесь потом.
про 4/ молчу- это не в нашем колхозе.
ID:	9311   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9312   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9313   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.10.2011, 21:40   #77 или 33860
chingachgoock
Ну щели то у меня и разнесены - под все вентканалы оставлены дырки сбоку, а дымоходы выходят вверх. Собственно накрывается все сверху с дырками для вставок - и все довольны - вентиляция выходит побокам, а дымоходы на ~20 см выше.
Ну вот на вашей картинке № 2, то что я думаю сделать если с плитой не получится.
Вот что гипотетически должно получится:
Старый 31.10.2011, 21:42   #78 или 33862
chingachgoock
Сообщение от пионер Посмотреть сообщение
Ну я думаю крышку делать см 8 высотой и выступать за габариты трубы она будет не более чем на 3-4 см в каждую сторону.
Старый 31.10.2011, 21:48   #79 или 33863
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
понятно. в этом варианте минус может быть в ветреные дни.
если вентканал кухни будет с подветреной стороны.то работать он толком не сможет при ветреной погоде. только принудительно. ветер будет закупоривать стремление воздуха выйти.
Старый 04.11.2011, 20:34   #80 или 34529
у меня тоже такое было - когда каменщики считали дымоходы в м2, уж не помню как они это делали и как я с этим разбирался но раз уж так считают то у них и спросите ...
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
