Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 04.11.2011, 00:32   #1 или 34455
nivnik
По умолчанию про гипсокартон...
Подскажите какой фирмы выбрать гипсокатрон: knauf (россия), norgips (польша) или regips(?) ?
nivnik вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 01:20   #2 или 34457
nivnik, все не пробовал, но кнауф-лист весьма хорош!
Старый 04.11.2011, 11:03   #3 или 34466
nivnik
при какой минимальной температуре в помещении можно хранить и при какой монтировать гипсокартон?
Старый 04.11.2011, 12:22   #4 или 34475
Тимур
Для гипса более важна влажность, хранить нужно в горизонтальном положении, а минимальная температура - чтобы сами не замерзли, когда будете монтировать. Когда швы будете заделывать шпатлевкой - смотрите инструкцию к ней, там будет указана минимальная температура.
Тимур вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 23:12   #5 или 34759
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ И ПЕРЕГОРОДОК
ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ, ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛИТ
П1-01 к СНиП 2.08.02-89
8.6 Температура в помещениях, где монтируются перегородки, должна быть не ниже +10 С, а влажность воздуха не более 70 %.
8.7 В зимнее время года в помещениях, где производится монтаж перегородок, должно быть подключено постоянное или временное отопление.
Старый 07.11.2011, 02:46   #6 или 34797
nivnik
...на потолок, какой лучше взять - 9мм или 12.5мм?
Старый 07.11.2011, 09:15   #7 или 34803
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Как правило потолочный лист 9,5мм, но кто-то монтирует и 12,5мм, это лишний вес на профиля, смысла большого в 12,5мм на потолке не вижу.
Старый 07.11.2011, 11:58   #8 или 34819
Dafna
Аватар для Dafna
не специалист, но помнится где-то вычитала что 12,5 лучше держит форму, те не прогибается волнами, хотя ясно что все зависит от качества сборки каркаса, но все же. мы монтировали 12,5, все ровно вышло. кстати, выбрали белорусский огне-влагостойкий. нормальный гипсокартон. в оштукатуренно-покрашенном виде все ровно.
Старый 07.11.2011, 12:29   #9 или 34826
я брал 12.5 на потолок.
Старый 07.11.2011, 12:36   #10 или 34828
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А для 12.5 листов дополнительное усиление профилей нужно? Может надо двойной каркас делать?
Сначала потолок (гипсокартон), затем шпатлевка стен под покраску. Павел Внутренняя отделка 27 16.12.2013 10:47
про гипсокартон... Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
