Старый 17.05.2011, 20:51   #1 или 2454
Evgenia
Аватар для Evgenia
По умолчанию Как расчитать теплопотери?
Обсуждаем варианты расчётов теплопотерь наших домиков.
Программы для расчётов собраны в разделе "Программы для теплорасчётов"
Последний раз редактировалось Славка; 31.01.2012 в 23:28.
Evgenia вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 14:38   #91 или 34696
seeker
Аватар для seeker
seeker, а из чего эти "дурные" немцы стены своих пятиэтажек сделали?
Я хочу заметить, что делаю акцент на материале стен...
Конечно кирпич, бетон имеет смысл утеплять.
Из чего сделаны сказать не могу, все оштукатурены и окрашены были. Панели не просматриваются. Но точно не из ГСБ, во время их постройки о таком материале и подумать ни кто не мог.
Старый 06.11.2011, 14:40   #92 или 34697
seeker
Аватар для seeker
А каким образом ваши полы связаны с фундаментом и отмосткой?
Тут явно какой-то косяк...
Полы хоть и утеплены, но прилегают к стене, которая как ни странно стоит на фундаменте. Полы делал предыдущий хозяин, и как что утеплялось не видел. Т.к. полы находятся практически на одном уровне с отмосткой, то был смысл её и фундамент утеплить.
Старый 06.11.2011, 14:44   #93 или 34698
Ну да. Это и есть косяк. У меня ни один пол не контачит со стеной. Даже на втором этаже демпфер клеил по всему абсолютно периметру абсолютно всех стен. А про первый и говорить нечего. Отсекал пенопластом.
Черновую ажно на 5 см. Чистовую подложкой для ТП.
Старый 06.11.2011, 14:51   #94 или 34702
seeker
Аватар для seeker
Чистовая отсечена подложкой, но этого мало. Что с черновой не в курсе. По-любому, фундаментную ленту утеплять нужно, да и отмостку как то.
Старый 06.11.2011, 14:54   #95 или 34703
Ну если утепление фундамента еще объяснимо, то утепление отмостки мне непонятно.
Какую функцию оно несет при уже утепленной ленте?
Старый 06.11.2011, 14:55   #96 или 34704
evg
Аватар для evg
паша ггс. утепляй сам- мой тотварищ сам 2х этажный клеил и штукатурил.
просто упорно клеил и штукатурил.один.
(дом уже продал и свалил на украину.)
есть правда правило- паропроницаемость конструкции должна расти наружу.
поэтому пенопласт в проке сикера всегда дает точку росы в стене.
Всё верно про это правило, только не нужно забывать, что паропроницаемость материала в данном случае определяется не только самим материалом, но и его толщиной. И отсюда следует, что даже пеноплексом можно утеплить пенобетон и это правило не нарушится, просто толщина этого пеноплекса должна быть очень маленькая ).
Старый 06.11.2011, 14:57   #97 или 34705
evg
Аватар для evg
Pavel_GGS, ну если самостоятельно, тогда другой вопрос.
про 10-15-ю плотность впервые слышу.
Думаю имеет смысл утепляться только розовым пенопластом с замками.
Или если обычным 25-й плотности, то в несколько слоев, перекрывая швы предыдущего. Иначе это еще более масштабная фикция, как собственно и само утепление.
Пенопласт 25-й плотности уже под стяжку начинают ложить, а мы о стенах говорим. Для чего на стене такая большая плотность? ). И интересный вопрос по швам: на сколько процентов возрастут потери тепла у дома, у которого пенопласт ложится без замков впритык дург к другу? Неужели через эти оштукатуренные щели будет уходить много тепла в сревении с пенопластом с замками?
Хотя согласен, что с замком эффективней
Старый 06.11.2011, 15:31   #98 или 34706
иногда бывает дешевле купить 25-ю плотность
Старый 06.11.2011, 15:47   #99 или 34708
ППТ-10-А
- утепление бытовок, контейнеров, вагонов
- изоляция труб (защита от промерзания водопроводов и повышения срока их эксплуатации)
- как упаковочный материал
- и др.
ППТ-15-А
- внутренняя тепло- и звукоизоляция стен стен
- лоджий и балконов
- квартир, домов и т.п.
- утепления и звукоизоляции конструкций, не подвергающихся сильным механическим нагрузкам
- и др.
ППТ-20Н-А (фасадный)
- утепление фасадов
- изготовления элементов декора
- и др.
ППТ-25-А
- внутренняя и наружная тепло- и звукоизоляция стен
- тепло- и звукоизоляция полов и фундаментов
- изоляция потолков чердачных перекрытий
- тепло- и звукоизоляция крыш и мансард
- фасадов
- лоджий и балконов
- при изготовлении многослойных панелей, в т.ч. железобетонных
- устройства обогреваемых дорожек, подъездных площадок, стоянок автомобилей
- тепло- и гидроизоляции подземных коммуникаций
- для теплоизоляции труб и утепления фундаментов
- для предотвращения промерзания и вспучивания грунтов
- для отвода стоков, укрепления откосов при строительстве бассейнов, разбивки газонов, спортивных площадок
- и др.
ППТ-35-А
- фасадов
- лоджий и балконов
- применяется при устройстве полов холодильников на межэтажных перекрытиях многоэтажных холодильников
- на обогреваемых грунтах и над вентилируемыми подпольями в автомастерских, гаражах, на стоянках тяжелого автотранспорта, строительстве и реконструкции дорог в заболоченной местности в условиях слабых и подвижных грунтов
- при строительстве холодильного оборудования (морозильные установки, вагоны-холодильники, складские помещения)
- при ремонте и строительстве автодорог, улиц, посадочных полос (защита основания от промерзания и выдерживание нагрузки от транспорта)
- при ремонте и строительстве железных дорог (предотвращение перекосов, опускания дорог на болотном грунте, защита от морозов)
- покрытие грунта при укреплении откосов насыпи уступов мостов
- и др.
Старый 06.11.2011, 19:28   #100 или 34725
seeker
Аватар для seeker
Прочтите тут: http://www.gutter.ru/instruction/fundament.htm
ID:	9547   Нажмите на изображение для увеличения
Как расчитать теплопотери? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
