Evgenia
Аватар для Evgenia
Старый 04.11.2011, 11:10   #2 или 34467
да...будем бороться с конденсатом...озадачили
если не клеить вату- то точка росы всегда есть в стене.даже если она 60см хорошего силиката.
вопрос. это плохо?
http://mlynok.wordpress.com/2009/12/...2%d0%b8%d1%8f/
да прикол. по проге той если убрать внешнюю штукатурку, то будет лучше.
тут какой-то косяк..
Последний раз редактировалось sergN; 04.11.2011 в 12:30.
Старый 04.11.2011, 12:17   #3 или 34474
seeker
Аватар для seeker
Наличие конденсата в стене - это всегда очень плохо!
Во-первых, происходит постепенная потеря прочности материала и саморазрушение во внутреннем слое (стены теряют прочность изнутри).
Во-вторых, происходит загнивание скопившейся влаги, провоцируя появление грибков и плесени. Обратного процесса не существует. Когда увидите плесень на обоях - будет самое время сносить всё и строить заново.
Старый 04.11.2011, 12:35   #4 или 34476
Aleska
Аватар для Aleska
Изменяя влажность в доме..пропадает конденсат по таблице...А в реале где искать этот конденсат.?..Я его не вижу на наших стенах...
Старый 04.11.2011, 12:37   #5 или 34477
так я и говорю тута есть косяк. либо 90% строят не то , что надо бы
короче- предлагаю всем провести этой прогой аудит своих стен .
только давайте сначала определим параметры реальные.=
влажность в доме-на улице и температуру в доме-на улице.
Старый 04.11.2011, 12:46   #6 или 34478
Dafna
Аватар для Dafna
сомнительно как то, причем конденсат внутри блока, и что интересно, если заменить пенобетон на кирпич при остальных равных, то конденсата не возникает...
Старый 04.11.2011, 12:55   #7 или 34479
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от Aliona Посмотреть сообщение
Конденсат образуется, как правило в стене, ближе к улице. Там его найти достаточно сложно.
Старый 04.11.2011, 12:55   #8 или 34480
Тимур
elena5432, берите не пенобетон, а пеноблок
Старый 04.11.2011, 13:01   #9 или 34482
Dafna
Аватар для Dafna
спс,
да, получше получилось. без конденсата. интересно, если наружную штукатурку, ее толщину или утепление просчитывать, сильно изменения видны
Старый 04.11.2011, 13:08   #10 или 34483
seeker
Аватар для seeker
Теплорасчёт построен на основании ряда физических формул и думаю делали его не школьники. Выложил просто для ознакомления. Если вы подвергаете расчёт сомнениям, то подкрепляйте фактами, желательно обоснованными.
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
