Старый 17.05.2011, 20:51   #1 или 2454
Evgenia
Аватар для Evgenia
По умолчанию Как расчитать теплопотери?
Обсуждаем варианты расчётов теплопотерь наших домиков.
Программы для расчётов собраны в разделе "Программы для теплорасчётов"
Последний раз редактировалось Славка; 31.01.2012 в 23:28.
Evgenia вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 14:15   #131 или 34852
seeker
Аватар для seeker
30 см-это толщина стенки в сарае. Есть смысл в утеплении сарая?
Мда... а у меня банька пристройка из 30-ки утеплённая. Согласен, баня - это почти сарай
Старый 07.11.2011, 14:25   #132 или 34855
Вряд ли баня для постоянного проживания. И не все бани площадью 200 м.кв.
Старый 07.11.2011, 14:50   #133 или 34860
evg
Аватар для evg
По-моему конструктивно 30см блока вполне проходят по нормам. Почему тогда не проходит вариант 30см блока + 10см пенопласта? Сегодня я бы так и строил
Старый 07.11.2011, 15:00   #134 или 34861
Может раньше и 20 см проходило.
Что мешает вывести из 40 или 50 и не париться с формулами и утеплениями?
Сделал и забыл.
Старый 07.11.2011, 15:03   #135 или 34863
если evg еще не выводил стены то вариант с 500мм и штукатурка самый приемлемый
Старый 07.11.2011, 15:06   #136 или 34864
evg
Аватар для evg
Сделал и забыл.
На самом деле "попарится" с формулами намного легче, чем с почти вдвое большим количеством кубов блока. У варианта 30см блока + 10 см утеплителя есть плюсы и странно что вы их не видете. Посему и рассматривать это вариант тоже нужно. Особенно если как например я, человек сам решает заняться возведением коробки а не нанимать строителей.
Старый 07.11.2011, 15:13   #137 или 34866
evg
Аватар для evg
Навскидку несколько из них:
1) Стоимость куба пенопласта думаю примерно такая-же как и блока, а теплопроводность в два раза ниже (или может больше чем в два?)
2) Дешевле и быстрее построить коробку из стен толщиной 30см, чем 50см (Чего только стоит вес одного блока в 50кг) . По-моему не составляет сложности налепить на стены 10см пенопласта (но не уверен, т.к. опыта нет). Уж точно он полегче будет, чем в два раза больший объём блоков )
3) В итоге получаем сопротивление теплопередачи выше чем у стены в 50см, стоимость материалов и работ в купе примерно такая-же.
4) Стены тоньше на 10см (многим не нравятся стены в 50см из-за окон-бойниц)
P.s. ну а считать иногда полезно, хотя и требует умственных усилий
Старый 07.11.2011, 15:35   #138 или 34872
+ 10 см утеплителя
10 см пенопласта? бррр... жэсть!
тут главное не увлечься
чем однороднее структура ограждения тем оно лучше... - мое имхо.
Старый 07.11.2011, 15:41   #139 или 34874
кстати, evg, это один из вариантов ответа на ваш вопрос по поводу того что буржуи утепляются. и это на фоне гораздо более мягких климатических условий.
Старый 07.11.2011, 17:15   #140 или 34883
UserX
Аватар для UserX
~ в три!
Тоже думаю свою 20-ти сантиметровую газосиликатную стеночку утеплить 7-8 см. пенопласта или минваты.
Как расчитать теплопотери? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
