Старый 17.05.2011, 20:51   #1 или 2454
Evgenia
Аватар для Evgenia
По умолчанию Как расчитать теплопотери?
Обсуждаем варианты расчётов теплопотерь наших домиков.
Программы для расчётов собраны в разделе "Программы для теплорасчётов"
Последний раз редактировалось Славка; 31.01.2012 в 23:28.
Evgenia вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 21:47   #151 или 34945
evg
Аватар для evg
Уже все давно знают, что потери тепла не только через стены. Разговор выше об оптимальной конструкции стены. Вы говорили что утепление - это ерунда, я пытаюсь показать на примере стены 30см+7см, что это получше чем 50см блока и что этот вариант КАК МИНИМУМ имеет право на жизнь. Возражения есть?
Старый 07.11.2011, 21:50   #152 или 34946
право на жизнь имеет но он не лучше блока 50см!
Старый 07.11.2011, 22:07   #153 или 34956
evg
Аватар для evg
Дешевле, теплее, тоньше - это я так понимаю плюсы у моего варианта. А какие минусы?
Старый 07.11.2011, 22:44   #154 или 34975
одни плюсы...
имхо, это обсуждали
Старый 08.11.2011, 10:53   #155 или 35089
Тимур
Совершенно верно, себе именно так и планирую делать. Давно подозревал, что 30+7 будет эффективнее, чем 50, но нигде не видел толкового расчета.
Вообще, тема достаточно интересная, спасибо автору, сейчас зима, у многих будет время отвлечься от стройки, посидеть с калькулятором и прикинуть, что нужно, чтобы к моменту начала работ по утеплению иметь точное представление, что и как. У меня это представление сложилось именно сейчас, хотя еще летом искал минвату 7см, но тогда ее не нашел.
Тимур вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 12:17   #156 или 35118
блииин.. народ! так эффективнее будет 30+15см пенопласта или даже 20 см!!!
эффективнее для чего и от чего?
Старый 08.11.2011, 12:27   #157 или 35128
Сообщение от Тимур Посмотреть сообщение
какой расчет вам нужен?
Старый 08.11.2011, 12:28   #158 или 35129
Тимур
В опу пенопласт - только минвату.
Старый 08.11.2011, 12:29   #159 или 35131
Тимур
Тот который был по ссылке вполне подошел
Старый 08.11.2011, 12:45   #160 или 35140
Тимур
Тут ведь какое дело - берешь ГС толщиной 50 см или 30 см плюс 7 см минваты, получается 0,19 и 0,2 Вт/м2/K. А толщина пирога - во втором случае на 13 см меньше, что в итоге дает бОльшую площадь внутри дома при одинаковых фундаментах.
Как расчитать теплопотери? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
