Старый 17.05.2011, 20:51   #1 или 2454
Evgenia
Аватар для Evgenia
По умолчанию Как расчитать теплопотери?
Обсуждаем варианты расчётов теплопотерь наших домиков.
Программы для расчётов собраны в разделе "Программы для теплорасчётов"
Последний раз редактировалось Славка; 31.01.2012 в 23:28.
Evgenia вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 14:26   #171 или 35199
evg
Аватар для evg
Порядок цен Var уже озвучивал. На сегодня разница (при отоплении газом) составляет копейки - меньше 30уе за сезон. Думаю он не мог сильно ошибиться, и порядок цифр и на практике будет такойже.
Старый 08.11.2011, 14:43   #172 или 35202
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
evg, разница у Var'а составляет 9 долларов за сезон. но в его расчетах за сезон расходуется ~800 кубов, поэтому я слабо верю в такие числа.
впрочем, даже если разница будет 100 баксов за сезон - всёравно пока выгоднее не утеплять
Старый 08.11.2011, 14:51   #173 или 35206
evg
Аватар для evg
Верно. Я специально уточнял, что на сегодня утепление имеет смысл делать не ради текущей экономии денежек (особенно если оно на газу).
Тут даже 30см блок нет смысла утеплять ) - всёравно не отобъётся стоимость утепления если считать по текущим ценам
Старый 08.11.2011, 15:16   #174 или 35213
Теплорасчеты-это теоретические попытки достигнуть комфорта (тепла в доме,экономии энергоносителя) на практике.
У меня тамбур выложен из 30 забудовы.
Большие сомнения, что в жилом доме,где все стены из 30 см блока, будет комфортно постоянное проживание при сильных ветрах,морозах, дождях и мокром снеге.
Старый 08.11.2011, 15:26   #175 или 35219
Тимур
Тимур, а почему?
Я где-то видел видое, как он горит прямо на фасаде, с тех пор и остался осадок. Хотя если применять с разными антипиренами, то вполне. Я не загоняюсь по вопросу, что через пенопласт здание не дышит
Тимур вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 15:37   #176 или 35221
evg
Аватар для evg
Просто и ценник на вату в разы выше. И мне как-то она психологически не нравится с точки зрения возможного намокания.
Старый 08.11.2011, 15:47   #177 или 35222
Тимур
А вы ее поштукатурьте снаружи
Старый 08.11.2011, 15:50   #178 или 35223
evg
Аватар для evg
Отсюда вытекает вопрос:насколько сильно зависит комфорт проживания от параметров стены, (например блок 50-ка или 40ка или 30ка, меньше не позволяют нормы), или этот комфорт зависит только от поддерживаемой температуры в помещениии и соответсвенно от количества сжигаемого топлива.
Старый 08.11.2011, 15:53   #179 или 35224
evg
Аватар для evg
Сообщение от Тимур Посмотреть сообщение
Насколько хорошо штукатука выполняет функции гидроизоляции? И каковы риски в этом плане для минваты? С этой точки зрения пенопласт предпочтительней как утеплитель?
Старый 08.11.2011, 16:38   #180 или 35227
Сообщение от omegian Посмотреть сообщение
вы не внимательно читаете. в расчетах речь идет только о ограждениях (стенах). есть еще окна, перекрытия, полы, вентиляция! причем теплопотери через стены составляют всего порядка 13-15%.
на фоне всего этого 15% малая часть (ну, или не основная!) того о чем можно позаботиться планируя энергосберегающий дом!
Как расчитать теплопотери? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
