Старый 17.05.2011, 20:51   #1 или 2454
Evgenia
Аватар для Evgenia
По умолчанию Как расчитать теплопотери?
Обсуждаем варианты расчётов теплопотерь наших домиков.
Программы для расчётов собраны в разделе "Программы для теплорасчётов"
Последний раз редактировалось Славка; 31.01.2012 в 23:28.
Evgenia вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 16:45   #181 или 35229
Насколько хорошо штукатука выполняет функции гидроизоляции? И каковы риски в этом плане для минваты? С этой точки зрения пенопласт предпочтительней как утеплитель?
очень хорошо выполняет!
если случится всемирный потоп, дом утепленный пенопластом не поплывет...!
технологии термошубы уже давно отработаны и не только у нас... вы зря так глубоко копаете, только зря теряете время!
риски есть всегда и во всем, влага может попасть и в минеральную вату, и за пенополистерол и в него (он тоже поглащает влагу, пусть мизерно но сколько надо влаги чтобы завелась плесень?). так можно рассуждать очень долго... поэтому я и высказывал свое мнение по поводу однородности ограждения - чем проще тем лучше!
Старый 08.11.2011, 16:52   #182 или 35232
вы не внимательно читаете. в расчетах речь идет только о ограждениях (стенах). есть еще окна, перекрытия, полы, вентиляция! причем теплопотери через стены составляют всего порядка 13-15%.
на фоне всего этого 15% малая часть (ну, или не основная!) того о чем можно позаботиться планируя энергосберегающий дом!
процитирую самого себя...
сократив площадь проемов думаю что вполне могу добиться сокращения теплопотерь не прибегая к утеплению. и два одинаковых дома только с разной площадью проемов и один с утеплением а другой без будут иметь одинаковые теплопотери и соответественно одинаковые расходы на газ.
Старый 08.11.2011, 17:43   #183 или 35245
А ваще откуда у вас увереность что имено 13-15%? У разных домов этот паказатель может сильно отличаца. И ваще если порыскать по нету то можно найти разные цифры от 10% до 50%. Зависит от того кто что продаёт.
Для примера возьму мой домик. У меня почьти кубик и следовательно через перекрытия будет уходить 1/4 теплопотерь через стены. Выходит через окна и вентиляцию улетит 80%? Чёт меня сомнения берут на этот счёт.
Старый 08.11.2011, 17:51   #184 или 35247
нету у меня такой уверенности! понятно что эти цифры условные.
но по моему дому приблизительно так и получается
да и вообще все формулы, теории, расчеты... 100% точность не дают! узнать эти 100% просто не возможно!
Старый 08.11.2011, 17:57   #185 или 35250
evg
Аватар для evg
VAR, вы повторяете понятные всем здесь истины. Я уже гвоорил, что все прекрасно понимают что теплопотери через стены это только часть всех потерь. И как вы могли заметить, став на вашу точку зрения (один из посутлатов которой - газ дешёвый, и нет смысла его экономить) ктото может сделать вывод что и 30см стены вполне достаточно. Лишние 20см блока (а это почти ещё половина) будет окупаться при текущих ценах на газ всю жизнь. Но вы ведь не посоветуете ему так строить?
Я тоже за однородность конструкции - это плюс. Но перевешивает ли он остальные плюсы например варианта 30см блока +7 пенопласта. А именно как я говорил: стоимость, скорость возведение, лёгкость возведения, теплосопротивление?
Давайте положим на весы эти факторы и подумаем (и каждый для себя подумает) куда весы перевесят?
Старый 08.11.2011, 17:59   #186 или 35251
evg
Аватар для evg
А зимой и делать то нечего, кроме как заниматься "потерями времени" . Вот на соседних ветках , ещё больше страничек за пару дней писано переписано. Я думаю это не вредно, иногда порассуждать
Старый 08.11.2011, 18:02   #187 или 35252
видно по своему дому расчетов вы не производили
плз. ради интереса дайте сноску посмотреть эти 50%
пример:
беру произвольно комнату в моем доме. комната угловая. два окна 1,5х1,8. пол по грунту.
- теплопотери через ограждения 20%
- через проемы 18%
- через пол 9%
- на вентиляцию 53%
Старый 08.11.2011, 18:07   #188 или 35253
evg понятные всем здесь истины я повторял не вам.
лишние 20см блока по сравнению с утеплением окупаться всю жизнь не будут!
Старый 08.11.2011, 18:10   #189 или 35254
evg
Аватар для evg
- на вентиляцию 53%
Вопрос чтобы понять:
Если посчитать что у меня в доме 2 этажа по 100мкв и нас всего двое живёт. Нужна ли такая мощная вентиляция?
Старый 08.11.2011, 18:13   #190 или 35255
evg
Аватар для evg
Думаю достаточно долго буду окупаться, Жаль нет под рукой вшей класной проги )
Как расчитать теплопотери? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
