Старый 17.05.2011, 20:51   #1 или 2454
Evgenia
Аватар для Evgenia
По умолчанию Как расчитать теплопотери?
Обсуждаем варианты расчётов теплопотерь наших домиков.
Программы для расчётов собраны в разделе "Программы для теплорасчётов"
Последний раз редактировалось Славка; 31.01.2012 в 23:28.
Evgenia вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 16:16   #231 или 35511
Блоки с правильной геометрией, напр. забудова, кладутся на клей.
При такой кладке щели образуются в случаях экономии клея, спешки, либо чаще всего-сухости блока.
либо при кладке блоков без уровня и рубанка
Старый 09.11.2011, 22:46   #232 или 35561
У меня просветов тоже было минимум. Я мониторил процесс.
Но так ли уж страшны эти просветы?
С двух сторон штукатурка, а между ними воздух?
Старый 09.11.2011, 23:50   #233 или 35583
seeker
Аватар для seeker
Вы хотите сказать, что штукатурка может устранить свист холодного воздуха снаружи?
Мой знакомый делал этой зимой ремонт в своей долгожданной каркасно-блочной новостройке, которая утеплялась ватой по всему фасаду. Перед приходом штукатуров пришлось потратить 3-4 баллона пены на задувание дыр и ликвидацию холодных потоков, от которых руки стыли. Вот так вот у нас строят...
Старый 10.11.2011, 00:03   #234 или 35598
seeker, да я не хочу ничего сказать.
я сам спрашиваю. просто по идее воздух нормальный изолятор.
Старый 10.11.2011, 00:05   #235 или 35600
может быть инфильтрация!?
Старый 10.11.2011, 00:08   #236 или 35602
seeker
Аватар для seeker
Если он - воздух находится в замкнутом пространстве. А если там дыры и гуляет сквозняк - думаю воздух не помощник.
Старый 10.11.2011, 00:32   #237 или 35613
seeker, Сквозняк где? Между двумя слоями штукатурки? :-/
Старый 10.11.2011, 00:38   #238 или 35617
seeker
Аватар для seeker
Павел, штукатурка - не стекло. Я хочу только сказать то, что при наличии гнилой кладки очень кстати пирог утепления. В случае, как у моего знакомого даже этот пирог не помогал, из стен свистел холодный воздух.
Старый 10.11.2011, 00:51   #239 или 35622
seeker, ну я надеюсь, что такие случаи из ряда вон, редко встречаются.
Надо же смотреть, что делаешь/делают. ))
Старый 10.11.2011, 05:52   #240 или 35625
Тимур
Ложил, но только на раствор. Действительно получается без щелей?
Абсолютно точно. Если делать аккуратно и неспеша, выйдет не хуже, чем у профессиональных каменщиков. Правда, они делают значительно быстрее. Одна из самых важных частей кладки - первый ряд, поскольку он выкладывается на не идеально ровную поверхность фундамента. Мы укладывали его на раствор, сначала угловые камни, их в один уровень подгоняли оптическим нивелиром и кусочками кирпича под блоки. При заполнении первого ряда блоков уровень также проверяли нивелиром. Плюс небольшим уровнем горизонтальность/вертикальность кладки. В общем, повозились достаточно, зато в результате блоки в последующих рядах ни разу не тесали рубанком. Позже нашли несколько пустых швов и замазали их.
Тимур вне форума Ответить с цитированием
Как расчитать теплопотери? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
