Старый 17.05.2011, 20:51   #1 или 2454
Evgenia
Аватар для Evgenia
По умолчанию Как расчитать теплопотери?
Обсуждаем варианты расчётов теплопотерь наших домиков.
Программы для расчётов собраны в разделе "Программы для теплорасчётов"
Последний раз редактировалось Славка; 31.01.2012 в 23:28.
Evgenia вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 06:03   #241 или 35626
Тимур
seeker, да я не хочу ничего сказать.
я сам спрашиваю. просто по идее воздух нормальный изолятор.
Воздух нормальный изолятор в тех случаях, когда он находится в небольших замкнутых пространствах. Непосредственно теплопроводность у воздуха низкая, но в больших объемах воздуха энергия быстро передается за счет конвекции и ИК излучения. Чтобы снизить передачу за счет этих двух факторов воздух стараются загнать в емокости как можно меньшего размера (поры древесины, ГС, пространство между волокнами минваты, шарики пенопласта), но чтобы при этом теплопередача не увеличивалась через сам материал и сохранялась физическая прочность, необходимо подобрать правильное соотошение между толщиной стенок в этих порах и объемом пор (т.е. плотность материала).
Тимур вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 08:54   #242 или 35629
Сообщение от Тимур Посмотреть сообщение
Так вот щель между рядами блоков думаю как раз отвечает этому требованию.
Старый 10.11.2011, 09:50   #243 или 35639
зато в результате блоки в последующих рядах ни разу не тесали рубанком. Позже нашли несколько пустых швов и замазали их.
как бы основательно вы не выкладывали первый ряд при укладке последующих без рубанка не обойтись! блоки хоть и калиброванные но не идеально ровные. пару-тройку миллиметров не выровнял на последующих рядах это будет заметно а выравниваться за счет клея это не получится. так что извиняй, имхо, я не верю что вы выложив первый ряд все последующие стены дома выложили без рубанка! т.е. выложить то можно конечно но ...
Старый 10.11.2011, 10:19   #244 или 35647
Тимур
VAR, я вам говорю, что ни разу ничего не тесали. Использовали любанские блоки, я остался доволен их качеством и геометрией. Я даже не совсем понимаю, в каком месте их надо подтесывать пр кладке. Если они нормально ложатся - чего их тесать. Я не говорю, что кладка получилась идеальной, но в этом году эти стенки штукатурились, никаких вопросов не возникало.
Старый 10.11.2011, 10:20   #245 или 35649
Тимур
Не, это мостик холода получается, там стенка насквозь промерзает.
Старый 10.11.2011, 10:24   #246 или 35651
SuperAnt
Аватар для SuperAnt
Тимур, какая толщина шва у вас получилась? (горизонтальная и вертикальная)
SuperAnt вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 10:34   #247 или 35654
я в общем то без наездов но просто поработав не первый год с блоком знаю что к чему (каждый блок проверяю уровнем). я так сказать высказал свое мнение...
у моего соседа каменщики ложили блоки вообще без уровня и рубанка! ну, получилась хрень конечно полная...
Старый 10.11.2011, 10:55   #248 или 35660
Это если там ветер свободно гуляет да и шель должна быть хотяб в сантиметр. Не разу такого не встричал (после штукатурки естесно).
Старый 10.11.2011, 12:33   #249 или 35694
Андрей007
Вот вам прога по теме, вроде адекватная и простая
Файл: TePeMOK-setup.exe (1.69 MB)
Последний раз редактировалось Андрей007; 10.11.2011 в 12:44.
Андрей007 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 13:33   #250 или 35712
SuperAnt
Аватар для SuperAnt
Андрей007, программка не плохая, но вот хода расчёта нет, да и как-то считает она не верно.
Взяв блок "газо пенобетон..." 0,15 Вт/м*С толщина 400 мм, почему-то в проге вышло 2,825 (м2*С)/Вт.
Когда формула
Теплосопротивление, (м2*С)/Вт = толщина однородного слоя, м / коэффициент теплопроводности материала, Вт/м*С.
0,4 / 0,15 = 2,667
Как расчитать теплопотери? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
