Старый 14.11.2011, 23:24   #1 или 36831
Kolyay
По умолчанию Расширение старого ленточного фундамента (для увеличения толщины стены)
Уважаемые специалисты, ситуация: имеется старый дом со стенами из шлакобетона с холодной пристройкой тоже из шлакоблока у которой толщина стены 20 см. Хочу пристройку сделать жилой за счет утолщения имеющейся шлакоблочной стены блоками из ячеистого бетона также толщиной 20 см, т.е. получится общая толщина стены 45 см. Планирую между стенами положить или минвату 5см или пенопласт 5 см.
Возникли следующие вопросы:
1. Как расширить действующий фундамент ( понимаю что надо долить до необходимой ширины) необходимо ли как то соединять армированием старый и новый фундаменты? Может насверлить в старом фундаменте отверстий и арматуру понавставлять???
2. Не будет ли между блоками конденсироваться влага на утеплителе??? Или утеплять нужно стену снаружи???
Посоветуйте что делать? Очень надо
Kolyay вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 23:34   #2 или 36833
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
7+7 см пенопласта и не надо ничего доливать и гемороится.
и по теплоизоляции скорее всего получше будет
Старый 14.11.2011, 23:38   #3 или 36834
Вот-вот...
Старый 14.11.2011, 23:43   #4 или 36836
Игорь
Аватар для Игорь
а лучше мин. ватой, тогда вообще нормально получится
Старый 15.11.2011, 00:03   #5 или 36839
Минватой лучше, но дороже.... Хотя?
Минвата где-то около 350-400 тыщ 10 плит по 5 см, а пенопласт 5см - 27-30 тыщ лист... минвата 5 - не равна пенопласту 5.... хотя пенопласта лист больше ,вроде...минвата может быть и дешевле получится
Старый 16.11.2011, 09:08   #6 или 37140
Kolyay
Скажите, а учитываетя ли плотность утеплителя при расчетах и как???? Например если плотность минваты 60 или 120 но коэффициент теплопроводности у них практически одинаковый. Или плотность нужна только если необходимо оштукатуривание стен поверх утеплителя??
Старый 16.11.2011, 09:18   #7 или 37142
майкл
Я хотел сделать также - архитектор сказала, что она такое не будет проектировать, т.к. стена из шлака через года 3-4 развалится из-за скопления влаги. Уточните этот момент...
Старый 16.11.2011, 10:08   #8 или 37149
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
А не хотели бы Вы,топикстартер,рассмотреть такой вариант:
обрешетка+минвата+пароизоляция+сайдинг?
Мне кажется он имеет место быть.
Старый 16.11.2011, 18:59   #9 или 37305
Точку росы надо выводить в утеплитель, тогда и со стеной ничего не будет.
Про многослойные конструкции с утеплителем посередине забудьте. Самая отвратительная конструкция.
Пенопласт с его спорной экологичностью и реальными мышами на любителя.
Минвата куда надёжней. А если как Будаўнік предлагал, то получится вообще система вентилируемого фасада, наверное один из лучших вариантов.
Утеплением блоками ГС вы не улучшите практически показатели. Посчитайте расходы на них и + головняк с фундаментом, как раз на минвату выйдет.
зы. Её плотность влияет для следующей отделки. Плотная (жёсткая) - под штукатурку
Старый 16.11.2011, 20:43   #10 или 37330
Или взамест сайдинку блок-хаус
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Газоплазменная резка мкталла,любой толщины и сложности.Металлпромсинтез. metallprom Услуги. Предложение 22 09.10.2012 13:51
Сравнение плитного и ленточного фундаментов расчетным комплексом Pavel_GGS Фундамент 27 18.06.2012 16:46
Стены из кирпича - отговорите Optimist Стены 87 04.01.2012 13:59
Расширение старого ленточного фундамента (для увеличения толщины стены) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
