Старый 15.11.2011, 15:22   #31 или 36977
uka
..., ограничение мощности я попросил чуть поднять, т.к. в прошлом году слишком прижали, а зимой давление газа падает - не такое, как в июне.
Наткнувшись на этот пост, что-то меня посетили нехорошие мысли )). Около года назад ввели мне котел в эксплуатацию. Т.к. мощность котла великовата для моего дома, по инструкции для котла его мощность можно уменьшить путем подкручивания какого-то болтика с измерением (что-то вроде капилляра) и регулировкой какого-то давления. Но сервисанты такого ничего не делали, хоть и спрашивали по отапливаемую площадь, при этом в меню котла вводили какие-то цифры. Воти подскажите, нужно ли мне волноваться по этому поводу и что грозит?
п.с. Котел Аристон 24 кВт, атмосферный, площадь отапливаемого помещения около 150 кв.м.
Старый 15.11.2011, 18:00   #32 или 37017
В котлах новее моего диапазон мощности программируется кнопочками (в сервисном режиме), а не подстроечником на плате, каждому значению мощности соответсвует свое давление газа на форсунке. Но это не отменяет проверку сответствия норме давления в газопроводе U-манометром, т.е. фактическое значение давления газа должно совпадать (быть отрегулировано) со значением на дисплее котла (если на дисплее кВт-ы, то по таблице находим давление в мм в.с.)
uka
Старый 17.11.2011, 10:46   #33 или 37450
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
или не кВт ,а просто проценты от мощности.Недостаток только в тактовании котла(более частых включениях-выключениях).
Опять же если установлена комнатный регулятор и модулирующая горелка проктически незаметно.
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 10:47   #34 или 37452
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
да.
а можно ершик на гибкий трос и на дрель?
а можно пескоструем (сухой песок сеянный или сода)?
а можно активной пеной? в "кёрхер" и в проходы. с промывкой потом 150 бар?
Да пожалуйста,что хотите...
пескоструем ....... однажды пришлось сжатым воздухом выдувать-зрелище не для слабонервных.
сажа гадость такая ложится на все тонким слоем.
неуверен,что активная пена будет работать скорее еще больше скоксует сажу.
Старый 17.11.2011, 23:40   #35 или 37623
у меня есть насадка на компрессор для пескоструя.
можно ещё насадку для "керхера".
продувка в закрытом режиме с вытяжкой в дымоход...наверное.
(мы- кочегары, мы и плотники...да)
Старый 24.11.2011, 14:28   #36 или 39008
uka
Подскажите, это нормально или нет. Котел Аристон 24кВт, с открытой камерой.
Вчера прихожу домой, котел работает, подача воды - 50гр. Трогаю трубу дымохода на выходе котла - совершенно холодная, открыл вставку в дымоходе - оттуда тянет прилично холодным воздухом, при этом сбоку котла в верху из него с обоих сторон вырывается горячий воздух.
Сегодня посмотрел - такого уже нет, при работе котла труба горячая, с боков из котла ничего не дует.
Что скажете?
Старый 24.11.2011, 14:49   #37 или 39011
опрокидывалась тяга в дымоходе, и не сработал датчик тяги?!?
приток воздуха в топочную у вас какой? окно откройте на микро
Старый 24.11.2011, 15:04   #38 или 39015
uka
Да, окно в топочную было закрыто, дверь не помню, возможно тоже.
Чем грозит такое?
п.с. Что-то раньше думал, что зимой (когда в доме тепло, а на улице холодно), такоого не должно быть.
Старый 24.11.2011, 15:36   #39 или 39023
Особенно зимой теплый воздух стремится улететь, в доме создается разрежение, под дверь в топочную наверняка же есть требуемая щель, если дом герметичен, да еще включена кухонная вытяжка, то один из вентканалов или дымоход опрокидывается...
Нужна приточка. Я держу на микро окно в топочной и приоткрываю на кухне при работе плиты/вытяжки
Старый 09.12.2011, 19:55   #40 или 42809
vvvvv
Сегодня сделали сервисное обслуживание котла ( настенник, 24). Горгаз требовал.
15 минут - 174 тыс.р. Сажу сдули.Пока всё.
vvvvv вне форума Ответить с цитированием
Каскадное подключение котлов ByDeRus Отопление 7 14.05.2012 16:28
Сервисное обслуживание котлов.Неисправности. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
