Старый 15.11.2011, 20:24   #1 или 37044
По умолчанию Можно ли заменить монолитный пояс на пояс из кирпича?
Надо срочно решить, можно ли заменить.
Нужно ли именно заменить монолитный пояс W-7, а также W-8 (причем этот нарастили полнотелым кирпичом) на пояс из полнотелого кирпича?
Шпильки для крепления мауэрлата находятся в армопоясе под плитой перекрытия, да и в самой плите (пояс с плитой одно целое - зеливалось все сразу).
Будут ли на этот пояс действовать боковые нагрузки от стропилки так, что из кирпича просто повалит этот армопояс? Высота 25см. Вариант первые 12.5см заложить двойным дырчатым кирпичом, а сверху 2 ряда полнотелого либо все из полнотелого.
Почему хочу заменить? Потому как весь пояс по дому (над гаражом и над вторым этажом) занимает длину 67.5м и объем 4.21куба. Заказывать под это дело неполный миксер и бетононасос - дорого, но и заливать вручную 4.21куба долго ребятам, причем еще поднять наверх надо песок, щебень, цемент ... Пригнать миксер и студентов с ведрами наверх... миксер стоять так долго не будет.
Весь в раздумьях...
ID:	9836   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.11.2011, 20:30   #2 или 37045
у меня вообще нету монолитного пояса под стропилку.маурлат крепили полутораметровой арматурой к газосиликату.стоит уже 5 лет.
Старый 15.11.2011, 20:33   #3 или 37046
1.стропилка в коньке опирается на стойки?
2.если все как описываете сделано(про шпильки), то один хрен если есть распор, то завалит и пояс из бетона хоть и из кирпича.( акцент делаю не на то что обязательно завалит, а на то что в вашем случае все равно из чего его делать)
поэтому осталось решить вопрос про распор п.1
хотя судя по малому уклону кровли стойка в коньке всетаки есть. поэтому межете заменять
Старый 15.11.2011, 21:01   #4 или 37049
Добавил фото стропилки и разреза гаража - там кровля в разрезе. Уклон 22гр, ПЦЧ. Там есть столбы 140х140 - подпорные. Например на гараже их 6 штук.
П.С. Pavel_GGS, как может что-то распирать, если делать по проекту?
ID:	9838   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.11.2011, 21:10   #5 или 37050
ну как вам сказать... распор это частный случай воздействия одной конструкции на другой. и проект- это комплекс взаимоувязанных решений, если гдето чтото возникает то значит это чтото воспринимает.
ваша стропильная система без распора поэтому данные монолитные пояса не несут расчетного смысла. чисто конструктивный.
если бы вам как заказчику захотелось бы мансарду ,то пришлось бы увеличет угол уклона и убрать стойки. в этом случае даже с горизонтальной затяжкой был бы распор. и в проекте были бы приняты решения по восприятию распора. вот видите проект есть ..и в нем распор тоже
Старый 15.11.2011, 21:19   #6 или 37051
Я себе на пояс привозил миксером. Отгородил место и слил туда. По периметру стояли леса. Студенты черпали этот бетон и подавали наверх. Потом леса переставлялись.
Только леса были не заводские строительные, а козлы со щитами. Ну и ушло где то 2,5 куба бетона
Старый 15.11.2011, 21:56   #7 или 37057
А сколько времени и сколько студентов ушло?
Старый 15.11.2011, 22:05   #8 или 37059
Студентов было 6 человек. Времени примерно 3 часа. Может чуть больше.
Но они не правильно организовались. Я их пытался "построить", чтоб легче и быстрее, но бестолку оказалось, правда потом пытались цену поднять за "переработку".
Они стали цепочкой из 6 человек, а я предлагал им в 2 цепи по 3 человека. В итоге каждый из них перенёс по 2,5 куба ) и времени ушло в 2 раза больше.
Старый 15.11.2011, 22:51   #9 или 37072
Да, но каждый при этом носил его в 2 раза меньше (по пути), чем если бы они стояли 2 по 3
Старый 15.11.2011, 23:26   #10 или 37078
Я выливал бетон из миксера прямо в дом Поэтому расстояния были незначительные, а вот столпотворения были реальные. Особенно когда на 4 метрах 6 человек
монолитный ленточный фундамент Наташка1982 Фундамент 695 20.10.2021 20:22
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
Каким клеем можно заменить бостик? Павел Внутренняя отделка 32 13.09.2015 22:27
Арм. пояс STASIKAN Фундамент 7 07.09.2011 00:14
Можно ли заменить монолитный пояс на пояс из кирпича? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
