Старый 16.11.2011, 12:16   #11 или 37187
а у нас пенобетон кто делает?неавтоклавный
Старый 16.11.2011, 12:22   #12 или 37193
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
"Кубок" когда-то делал
На Брестчине - "Пионер"
Старый 16.11.2011, 12:27   #13 или 37195
Тимур
Я случайно купил из Орши машину, не очень понравились. Пустил на фронтоны и кое-где на перегородки.
Тимур вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 12:29   #14 или 37197
Сообщение от Тимур Посмотреть сообщение
Трещины сразу появились или через год? Модет они появились все-таки сразу?
сразу не было.трещины ровно по шву блока.в общем видна кладка.
Старый 16.11.2011, 12:34   #15 или 37200
Тимур
Тогда при чем трещины по швам к усадке ГС блоков? Тут может проблема какая с самим швом, хотя хрен его знает, что с ним может быть не так...
Старый 16.11.2011, 16:49   #16 или 37270
Вы ведь не используете при строительстве невысохшие блоки.
Используем. Мне складывать начали стены из блоков, которые только вчера сошли с линии. Я их вез - они парили на всю округу. )))
Никакой усадки не заметил. Впрочем я наружку не делал еще. Вот сейчас пойдет вторая зима. С отоплением первая. Все просохнет, усядет, если надо, и следующим летом можно по сеточке штукатурить. Без утепления разумеется.
Старый 16.11.2011, 23:08   #17 или 37381
evg
Аватар для evg
Будаўнік ведь написал, что усадка происходит при высыхании.
Точнее Будауник процитировал нормы. А что имеется ввиду под высыханием? Например равновесную влажность блок получает годами. По-моему даже сами производителе неавтоклава не отрицают его минус - большую усадку. Вот поэтому и задал вопрос - утеплитель понаруже предотвратит влияние усадки блока на внешнюю штукатурку?
Старый 16.11.2011, 23:21   #18 или 37391
могу предположить так как усадка будет неравномерной и утепление не сплошное (т.е. ппс укладывается листами на стык) то возможны и трещины по линиям стыка
... хотя..., там же сетка в штукатурке (главное чтобы армирование было сделано правильно)
Старый 17.11.2011, 11:23   #19 или 37464
ApacheM
Будаўнік ведь написал, что усадка происходит при высыхании. Вы ведь не используете при строительстве невысохшие блоки. Блоки как минимум месяц валяются с момента производства до укладки, за это время они успевают набрать прочность и просохнуть как следует. Что-то, мне кажется, вы путаете. В автоклавном газосиликате усадка при высыхании по упомянутому стандарту - не более 1 мм (грубо) на метр, при распределении трещин 1 мм на метр вы их даже не заметите.
В случае мишиного друга возможно не использовалась армирующая сетка. Чем там штукатурили?
Ой ли на складе... Мне привозили блоки выпущенные вчерашним днем, еще горячие. А вот у меня они лежали чуть больше месяца, а последний привоз, сразу же в горячем виде и пошли в дело, на фронтоны. А что касаемо внутренних напряжений - 2 блока лопнули по диагонали, по самой тонкой стороне, блок 400, плотность 500
Старый 17.11.2011, 22:03   #20 или 37603
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
На эти вопросы отвечал Глеб Грин (Аэрок) на Избе. Его рекомендация - если у вас "горячие" блоки, то после укдадки надо год ждать без наружной отделки и потом штукатурить только по сетке.
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
