Старый 16.11.2011, 22:11   #61 или 37359
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
морозы могут пошевелить не перемычку, а например, плиты,которые на ней лежат. или еще что-нибудь вокруг...
Еще такая деталь. Я всю балку простучал молотком с пристрастием. Так вот впечатление такое, что бетон НИЖЕ этих двутавров как бы отслоился. Если сбоку руку приложить и стучать снизу, то чувствуются отчетливые вибрации. Это где-то на 1/3 по высоте перемычки снизу. Выше все нормально.
а отслоение описанное ранее прошло?
хз. спать спокойно я бы не смог в такой ситуации (Два момента вас испугали уже)
я уже бы сделал и забыл давно
Старый 16.11.2011, 22:15   #62 или 37360
плиты в верхней зоне заклинило. разгрузило рельсы трохан
Старый 16.11.2011, 22:26   #63 или 37362
Так и шо делать все-таки? Ставить кровать под перемычкой или усиливать ее?
Старый 16.11.2011, 22:30   #64 или 37364
Сообщение от пионер Посмотреть сообщение
Скажем так, оно не получило развитие. Если бы я не стучал по ней, то может не было бы и того, что есть сейчас. Одним словом, если продолжать лупить молотком снизу, то кусок бетона от нижней части металла точно отвалится. Я так думаю.
Старый 16.11.2011, 22:34   #65 или 37365
почитал что еще и грузанул еt стяжками. и трещина не развилась.
прелесть железобетона в том что мгновенно ничего не падает. долго и упорно текет арматура, развиваются трещинки и прогибы и только после этого бабах. это я так размышляю
я больше склоняюсь чтоб ничего не делать. ну наблюдать за маяками в процессе дальнейшего пригруза
Старый 16.11.2011, 23:11   #66 или 37383
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
иногда лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 16.11.2011, 23:20   #67 или 37390
Павел скинте подробные размеры перемычки, пролетов плит, номера рельс ( если память не изменяет), план перекрытия с перегородками. будет времечко промоделирую в расчетной программе с учетом работы плит в сжатой зоне. самому интересно.
кстати над перемычкой стены нет ?
Старый 16.11.2011, 23:46   #68 или 37408
Есть. Я же писал, что по плитам ровно по этой перемычке вдоль нее идет перегородка из кирпича.
Поперек ничего нету. Подробнее надо завтра записать данные после замеров.
Старый 16.11.2011, 23:59   #69 или 37413
Павел долго данные собирать перечитывая полностью тему. ок завтра скидывайте.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 17.11.2011 в 00:13.
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
