Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 20 Опции просмотра
Старый 11.11.2011, 18:07   #61 или 36174
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Есть еще возможность взять ТИСЕшный бур... и на сваях все это дело сделать.. Вот и возник вопрос, как надежней будет..?
Старый 11.11.2011, 20:29   #62 или 36185
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
все это хорошо, но у меня возникают опасения из-за неравномерной осадки фундаментов, и соответствующие неприятности.
хотя, может я преувеличиваю.
з.ы. отпишитесь Павлу в личку - ему виднее.
Старый 11.11.2011, 20:52   #63 или 36190
нет смысла опускать столб на 1,2м. пройдя уровень промерзания не решит ничего. нагрузка мала.
я бы поставил его просто на плиту без всяких заглублений. плита по габаритам очень жесткая. поэтому пригруз столбом от кровли включит в работу не только угол но и все рядышком. глвное чтоб в этом углу основание земли не вымывало от дождей.
я вчера отдал плиту габаритами 6х6м. толщиной 300мм. сверху пятиэтажный силос с нагрузкой 50тонн. знаешь на чем стоять будет плита ? на асфальте , только предварительно указал что щебенночную подготовку под асфальтом трамбанули хорошо. нагрузка на метр квадратный 3,5т/м2. примитивна. не стоит из-за этого чтото городить. асфальт как гидроизоляция. да и по давлению на грунт это немного больше чем давление ноги человека на одну ногу.
я бы только с основной плитой перевязал. не для передачи изгибающего момента, а для соместной работы по осадкам. не по всей длине , а зубьями с определенным шагом.
вот набросал чтоб понятней было
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 11.11.2011 в 21:05.
Старый 16.11.2011, 11:34   #64 или 37172
CINEMAX.by
сейчас идет в процессе окончательного конструкторского дорассчета - стропилка...
Покритикуйте черновой вариант.
(формат файла в архиве - .dwg)
Тип файла: rar Стропилка .rar (360.3 Кб, 299 просмотров)
Старый 16.11.2011, 23:13   #65 или 37384
CINEMAX.by
что-то из чернового варианта расчета стропилки выходит, что по списку, что в рассчете - выходит порядка 6м3 дерева... Не поверил - пересчитал. Так и есть, типа..
Как так? в чем ошибка?
Писали, что на кровлю от 200 до 300м2 уходило.. ну от 10м3 дерева точно, никак не меньше. Я тут что-то под 6м3 насчитал на свои под 300м2 (но это без обрешетки, контробрешетки, подшивки там всякой...) - на чем недобрал?
Старый 16.11.2011, 23:17   #66 или 37388
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
У нас кровля точно за 300 м.кв,уже не помню , точно площадь,сложная форма просто.Так вот.Стропилки + контра + обрешётка,мауэрлаты и т.д.-около 17 кубов было.
Старый 16.11.2011, 23:40   #67 или 37404
Игорь
Аватар для Игорь
У меня на дом, гараж, терассу и тамбур, всего около 270 м.кв. ушло около 20 кубов дерева.
Старый 18.11.2011, 15:27   #68 или 37764
CINEMAX.by
из советов DOLBO.BY -> уДачнице :
уДачница, задавайте побольше вопросов у них типа:
- а чегоо швы пустоваты
- а что будет если туда попадет вода и замерзнет
Вот меня второй вопрос интересует, который должно конечно задать строителям... но и самому ж нужно знать ответ правильный
- а что будет если туда попадет вода и замерзнет?
Вот у меня в кладке - местами, прям улицу видно м/у блоками - щель такая.
Вот и думаю.. Чего быть может? и как это дело исправить? ИванКлассик писал, что выдалбливал перфоратором эти щели пошире и пеной запенивал.. Я думаю - может просто клеем постараться заделать эти щели.. пойдет такой вариант?
Старый 18.11.2011, 17:24   #69 или 37789
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
при замерзании вода увеличивается в объеме (около 30%).
будет рвать ГСБ.
если замазывать клеем - то делать это надо так чтоб раствор схватился до заморозков.
Старый 18.11.2011, 17:43   #70 или 37798
CINEMAX.by
таки у меня к-б блок.. у него, если верить прайсам завода плотность средняя 650кг/м3.. хотя, думаю эффект будет тот же..
Вот ведь еще интересно. У меня клей вот такенский в остатках:
http://www.ilmax.by/catalog_details-20-1-73.html
В условиях его применения написано, что:
... температура окружающей среды и основания должна быть в диапазоне от +5 до +25°С... (хотя температура эксплуатации указана "-30...+70 °С" - но это уже после высыхания, как я понимаю)
Вот на след.неделе - по-видимуму приедут строители докладывать.. фронтон в частности.. Температура, хорошо, если днем где-нибудь под 5градусов будет. Можно его использовать или лучше не рисковать и закупить зимний клей?
Процентная раскладка строительства коробки Yurgen Финансы 90 16.08.2016 21:39
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Одноэтажный проект Михалыча :) (CINEMAX.by) CINEMAX.by Проекты и проектирование 71 17.12.2011 09:06
Начало строительства дома. Славка Статьи 34 17.11.2011 13:16
Этапы строительства и их очерёдность CINEMAX.by Организационные вопросы 13 04.07.2011 09:38
CINEMAX.by - летопись строительства дома Рейтинг:5.00 из 5 на основе 20 оценок.
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
