Старый 21.08.2011, 13:29   #1 или 22117
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
По умолчанию CINEMAX.by - летопись строительства дома
Решил по доброму совету bullet_fox_а тоже начать вести "...веселую историю в журнале.. "Стройканаш"... "
Как говорится - ".. проект - телу... тьфу - дому- венец.." Просматривая множество проектов во всемирной... взгяд остановился на данном прототипе проекта (повелся на красивую картинку... и отвечал личному пожеланию к планировке) --> .. и после согласования с "верховной" - стало понятно будущее задание для архитектора.
ID:	6610   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6611   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6612   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.08.2011, 13:44   #2 или 22118
CINEMAX.by
изначально хотелось вложиться в размеры дома 10х15... после общения с архитектором и его предварительных набросков - дом стал размерами 10х18.... Затем архитектором было выяснено мое скрытое-неозвученное (по неопытности.. не каждый ж день я дом решаю стоить - желание иметь возможность топиться дровами (на случай 3-ей мировой ) ...... И к моему удивлению..(после добавления топочной) размеры домика стали отнюдь не радующие меня - 10х20,2 .... т.к. хотелось бы большей компактности и "экономной экономики..."
После долгих "теледебатов" - ничего не оставалось, как понять, согласиться, принять и полюбить еще не родившееся детище...
(пропорции и размеры могут быть неточные с архит.проектом - т.к. 3Dмодель делал сам кое-как в программе..)
ID:	6616   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6618   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 21.08.2011 в 14:05.
Старый 21.08.2011, 14:09   #3 или 22119
CINEMAX.by
изначально был участок - геология никакая не делалась.. но почва похоже – суглинки… глина какая-то белая (или как их там правильно, но короче - не самая твердо-прочная поверхность) - поэтому было принято решение строить замым надежным способом - строительством монолитной плиты оно, конечно и затратней вышло, чем если бы, скажем ленту делать... но что для меня было важно - это:
- мнение спец. насчет надежности плиты/других видов ф-та
- для меня более понятная технология возведения этого фундамента
- меньше человеческого труда или человекочасов – машины здесь очень уместны и помогли (соот. и затрат на работу)
- возможность сделать практич. все работы самому - только с привлечением нескольких помощников на вязку арматуры/опалубку/заливку - для ускорения процесса
- наличие сразу чернового пола
- возможность в последствии перенести стену в любое место, чего не особо просто с лентой сделать
- одновременная закладка еще в подсыпке канализации/ гильз водоснабжения и электрики
Возможный минус - это выше стоимость... но на ихдоме был рассчет, что "при правильной ленте - не такая и большая разница выходит"
Название: 1 заросшее-наследство.jpg
Старый 21.08.2011, 14:12   #4 или 22120
CINEMAX.by
был произведен конструкторский расчет плиты
покос-закос травы и снятие плодороки -->
подсыпка, затем трамбовка с проливкой водой 1ого слоя ПГС (около 30см – после усадки по факту – где-то 20см стал) -->
Название: 2 покос-травы.jpg
ID:	6621   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 снятие-плодородки-под-фундамент.jpg
Старый 21.08.2011, 14:16   #5 или 22121
CINEMAX.by
2ая подсыпка-трамбовка (после основательной трамбовки подушка вышла дзесь в см 40) -->
закладка канализации, гильз под воду и электрику -->
разметка участка, укладка обрезков техноколя - шобы бетон с песком не смешивался(куски где-то по 1м2)...
вязка каркаса...
гнучка (инстрУмент для изготовления распорок под верхнюю армат.сетку) -->
опалубка-она же утепление плиты по периметру (спасибо отдельное спасибо коллеге-товарищу-NeoCraft_у с ихдома и из Могилева за подсказку, что опалубку можно сразу из утеплителя сделать… а то делал бы ненужную работу) -->
Название: 5 2ая-подсыпка_трамбовка.jpg
ID:	6623   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6 закладка-канализации-и-прочей-шлангаляции.jpg
ID:	6624   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7 гнучка_нструмент-для-изготовл-распорок-.jpg
ID:	6625   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8 установка-опалубки-из-Пеноплекса.jpg
ID:	6626   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9 установка-опалубки-из-Пеноплекса-2.jpg
Сказали спасибо: 5
Старый 21.08.2011, 14:21   #6 или 22122
CINEMAX.by
заливочка (по рассчетам д.было быть 54м3 бетона.. оплачено было 61!! скуко!) --->
результат собвнно -->
и геотекстиля под песочка постелил в пару слоев на всякий для заезда транспорта весной (хоша трохи ошибся, нужно было чуть в другом месте делать..блин.. ну да ладно уже есть, что есть) -->
не сделал утепленную ЭППС отмостку... и жалею, что не сделал дренаж..... это в прошлом строй сезоне – в этом нуна будет чтось думать…
.......................................ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ......
Название: 10 собственно-заливка.jpg
ID:	6628   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11 вечерний-результат.jpg
ID:	6629   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.08.2011, 17:40   #7 или 22129
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
ждем подробностей дальнейших...
Старый 21.08.2011, 19:06   #8 или 22130
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
А чем вы ЭППС резали?
Старый 21.08.2011, 19:28   #9 или 22131
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Очень легко режется ножовкой с мелким зубом.
Старый 21.08.2011, 19:34   #10 или 22132
bullet_fox
У нас хоть проекты домов с вами разные, но материалы применяемые при отделке фасада одинаковые. Это:клинкер, оштукатуренные блоки и дерево.
Мне нравится!
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
