Старый 17.11.2011, 13:59   #1 или 37495
По умолчанию Вентиляция кровли
ПРИВЕДУ АЛГОРИТМ.....
1. Воздушный поток, попадает через отверстия софита в подшиве крыши проникает в пространство, ограниченное снаружи-обрешёткой(ОСБ, сплошная доска для БЧ или лист МЧ), изнутри-диффузионной плёнкой, по сторонам-бруски прибитые по длине стропил,сверху-коньковым аэратором, снизу-софит. Воздушный поток подхватывает пары воды-влаги, сконденсировавшейся на наружной стенке вентканала и уносит её(воду-влагу) вверх к коньку, далее через коньковый аэратор в окружающую среду, чтобы выпасть на голову в виде ливня. С этим ясно.
2. При эксплуатации помещения водяные пары(влага, выдыхаемый нами воздух, "перегар"...)поднимается в подкрышное пространство и там неким образом проходит через внутреннюю красивую отделку к пароизоляционной плёнке, где частично конденсируется. Часть влаги попадает в утеплитель и поднимается выше-во второе вентпространсво, ограниченное снаружи диффузионной плёнкой, изнутри-утеплитель, по сторонам-стропила, внизу-?, вверху-? Логично было бы предположить, что снизу это вентпространство должно быть ограничено софитом, а сверху загибом диффузионной плёнки на противоположную плоскость крыши. Воздушный поток подхватывает пары влаги и уносит её снизу вверх, проникая через плёнку и далее через коньковый аэратор в окружающую среду, чтобы образовать торнадо.
Если вместо диффузионной плёнки установлена ветро-влагозащита, то воздушные пары не могут из этого вентпространсва перейти в коньковый аэратор и это означает, что торнадо не будет. Вопрос...как сделать так, чтобы было торнадо??? Кстати, где должен находиться нижний конец плёнки--в водосточном жёлобе или над софитом???
3. третье пространство, ограниченное снаружи-пароизоляционная плёнка под утеплителем, изнутри-красивая подшивка мансарды, по сторонам бруски для подшивки, снизу-?, сверху-?
Итак, назрели вопросы.
1. Как вывести пары влаги из второго вентпространства наружу, чтобы было тонадо?
2. чем ограничено сверху и снизу третье(внутреннее) вентпространство, чтобы получить цунами?
3. Как через герметичную внутреннюю отделку эвакуировать влагу наружу, к пароизоляции и т.д.?
4. Если вдруг чего-то много конденсируется на любой из плёнок, то куда оно стекает.
Ну...и ещё что-нибудь по ходу обсудить....
Старый 17.11.2011, 15:53   #2 или 37517
Мне тоже эта тема интересна.
Постою, послушаю. Потому что по вентиляции подкровельного своего имею некоторые сомнения.
Вот думаю пока: бурить окошки во фронтонах или через соффит+конек будет продуваться?
Люк оставил. Буду следить.
Старый 17.11.2011, 17:00   #3 или 37530
sanyok, интересно, это ваше видение процессов или это что то другое?
Старый 17.11.2011, 17:02   #4 или 37531
ваши вопросы не комментирую а вот это особенно интересно
Старый 17.11.2011, 17:15   #5 или 37535
прекрасно понимаю, что это полный бред...который не заметили на ихдоме..
Вот решил здесь расставить все точки
Старый 17.11.2011, 17:18   #6 или 37539
дык я не понял - это цитата с их дома или проверка возможностей этого форума?
Старый 17.11.2011, 17:20   #7 или 37542
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Санёк,за беспорядочные связи,можно и того...вирус подцепить какой-нибудь.
Старый 17.11.2011, 17:22   #8 или 37544
это моя цитата с ихдома(гораздо ранее Дома Советов), для решения вопроса на нашем форуме
Старый 17.11.2011, 17:23   #9 или 37545
1. ветрозащита паропроницаема, и гидроизоляция чаще всего тоже, либо по перфорации, либо по непроклеиваемым стыкам.
234 конденсата на пароизоляции не бывает, т.к. там температура выше точки росы.
Стекать может только дождевая вода, пробившаяся через кровельный материал, и конденсат на металле, по подкровельной пленке в водосток.
ЯТД
Старый 17.11.2011, 17:24   #10 или 37548
походу у Санька хорошее настроение сегодня а Павел как то схавал!?
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Программка для расчета кровли(ВRAAS) Evgenia Программы для строительства и дизайна 9 28.02.2013 17:08
Вентиляция кровли Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
