Старый 30.09.2011, 12:16   #101 или 29085
Сообщение от VitAll Посмотреть сообщение
Имеет ли право на жизнь стропила 50х240, сращенные по высоте из двух досок 50х120?
если как-то скрутить или сбить, надежно не получиться. вы -же для себя строите, и как потом будет спаться под ними.
теоретически - клееный брус так и делают из кусочков, но строганых, склеивают и в прес
Старый 30.09.2011, 12:56   #102 или 29105
У меня стропила 50х300 из трех 50х100. Клей Titan + длинные саморезы. Без проблем.
Старый 21.11.2011, 21:30   #103 или 38344
vr13
Подскажите стропилку для гаража:
1. Крыша односкатная мч
2. Ширина гаража 5 метров + 25 см блок
3. Высота ската 1.8 метра
Достаточно ли стропилка 75*175 с шагом метр?
vr13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 21:37   #104 или 38346
vr13, достаточно. У меня надо доме такие стропила установлены.
С шагом 80-90 см... МЧ - пушинка. Она не весит НИЧЕГО!
Старый 21.11.2011, 21:47   #105 или 38352
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Она пушинка, но снег будет весить прилично. Крыша односкатная и угол будет поменьше чем на доме.
Старый 21.11.2011, 22:09   #106 или 38359
vr13
Так а вывод какой ? Можно ли так делать? Может шаг уменьшить?
Старый 21.11.2011, 22:19   #107 или 38360
bullet_fox
Я не спец. Это мысли вслух.
Старый 01.12.2011, 03:27   #108 или 40961
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
помогите плиз советом.
двухскатная крыша.
угол наклона крыши 30 градусов.
шпильки ф10 забиты в три блока, выше связаны с арматурой и залиты бетоном на 24см-монолитный пояс по всему периметру(прерывается в одном месте на фронтоне-балконная дверь) на них одеваем мауэрлаты.
мауэрлаты 150х150(куплены)
затяжки 150х30(по две штуки на каждую пару стропил ) куплены
а теперь вопрос: какого сечения и шага стропил необходимо и достаточно для крыши ондувилла или битумная черепица?
Старый 01.12.2011, 03:29   #109 или 40963
Наташка1982
и еще, забыла сказать, очень хочется обойтись без подпорных стоек.
Старый 01.12.2011, 10:41   #110 или 40989
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
У нас под МЧ крышу шаг стропил 90 см ( по центрам ) .Стропила сечением 75 ( толщина ) на 200 ( высота ).
Мансардные окошки будут ? Под них в тех местах нужно своё расстояние между стропилами подбирать , в зависимости от размера окна.
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
