Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 20 Опции просмотра
Старый 27.11.2011, 00:33   #111 или 39624
Сообщение от faust2000 Посмотреть сообщение
Вариант хорош, но для кирпичной кладки в полкирпича по-моему никак не годится. Может Pavel_GGS отпровергнет.
у него стена в нише толщиной 250мм.
Старый 27.11.2011, 02:16   #112 или 39662
Dafna
Аватар для Dafna
вполне простое решение.
плиту поддомкратить, вывесить на винт-опорах.
швеллер (двутавр) или рядовую перемычку.
не знаю насколько безопасно, но в такой ситуации знакомые обошлись бревнами в распор.
Старый 28.11.2011, 16:07   #113 или 39981
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
по поводу фундамента под террасу и дальнейшего конструктива этой части возникла такая вот идея:
Вместо планируемого 1ого-углового столбика - сделать еще 2-а (всего чтобы было 3шт.). На эти промеж.столбики положить перемычки. По перемычкам уже перекрыться деревом, сделать в одном из фронтонов дверь и получиться этакий балкончик
Интересно, вот сейчас нужно каркас под плиту террасную связать и залить бетоном фундамент... Нужно будет порядка 4м3 бетона. Стоит ли заморачиваться - заливать самостоятельно бетономешалкой (Скипер 160литров) - или это ухандохаешься?
Получится ли бетон по качеству близок к заводскому из миксера?
Старый 28.11.2011, 16:12   #114 или 39983
CINEMAX.by
еще вот не понятно. Павел рисовал в схемке фундамента, для совместной просадки основной плиты и террасной - сделать этакие зубья...
У меня получается, что вся основная плита утеплена (она же была и опалубка) 10см ЭППС. Стоит ли в случае устройства плиты террасы убирать эти 10см ЭППС или просто зубья сделать подлиньше?
И еще непонятен сам процесс создания опалубки под эти самые выступы от доп.плиты под основную плиту... Это как? Просто лопатой прокопать ямку и бетон самотеком туда попадет? или из дерева чегось мутить нужно?
+ сколько достаточно при нынешней погоде нужно будет постоять плите террасы до возведения столбиков?
Старый 28.11.2011, 16:25   #115 или 39985
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Это два дня работы для двоих человек.
Делайте 1/3/4 и не ошибётесь.
Если в тёплую погоду можно было уже смело ходить по бетону, то сейчас он ещё рыхлый на след. день.
Старый 28.11.2011, 16:35   #116 или 39988
CINEMAX.by
а 1/3/4 это вода/песок/цемент?
Щебень обавязкова добавлять?
Старый 28.11.2011, 16:43   #117 или 39989
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
гравий.
Старый 28.11.2011, 16:47   #118 или 39990
MAXO
Аватар для MAXO
нет, я думаю это цемент/щебень/ песок, я делал так, щебенку или гравий абавязкова иначе это будет раствор а не бетон ИМХО
Старый 28.11.2011, 16:51   #119 или 39992
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
щебень очень дорогой.
достаточно и гравия.
Старый 28.11.2011, 16:52   #120 или 39993
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
цемент/мелкий заполнитель (песок)/крупный заполнитель (щебень, гравий).
Процентная раскладка строительства коробки Yurgen Финансы 90 16.08.2016 21:39
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Одноэтажный проект Михалыча :) (CINEMAX.by) CINEMAX.by Проекты и проектирование 71 17.12.2011 09:06
Начало строительства дома. Славка Статьи 34 17.11.2011 13:16
Этапы строительства и их очерёдность CINEMAX.by Организационные вопросы 13 04.07.2011 09:38
CINEMAX.by - летопись строительства дома Рейтинг:5.00 из 5 на основе 20 оценок.
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
