Старый 01.12.2011, 11:19   #111 или 41002
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
шаг стропил планируется 64см поцентрам(под утеплитель). мансардных окошек не будет, будет одна кукушка. стропила думаю заказать 200х60. вот и думаю достаточно ли?
Старый 01.12.2011, 11:37   #112 или 41008
стропила уже шикарные. даже слишком.
как купите-сразу облейте химией и под "навес"-пусть сохнут
проблема в конструкции стропил.
безопорный пролет такой ширины-это задача.
затяжка не решает. как минимум добавить стойку от конька к затяжкам.
я себе ставил прогоны под стропила. деревянные фермы.
тут надо внимательно-а то стены выпрет нах.
если найду сайт-скину...тут уже где-то было .
Старый 01.12.2011, 12:57   #113 или 41039
serega
Однозначно нужен прогон с опорой на внутренние стены мансарды, уж слижком большое расстояние между стенами.
Старый 01.12.2011, 13:08   #114 или 41042
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Наташка,дело не в самих стропилах.Правду говорят-распирающее усилие слишком большое на стены.Тем более , это же газосиликат.А добавьте вес снега зимой + сильный ветер.Стены у мансарды тем более чуть приподняты , а не по полу почти идёт пояс.Так что..мне кажется , не обойтись без подпорок никак.
Старый 01.12.2011, 13:14   #115 или 41045
Gek
Аватар для Gek
ну ветер при таком угле крыши не самая большая проблема.
Старый 01.12.2011, 13:18   #116 или 41047
Gek
Аватар для Gek
А если пойти другим путем, и как-нибудь связать противоположные стороны армо-пояса, чтобы не развалило стены.
Старый 01.12.2011, 13:31   #117 или 41051
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
...я себе ставил прогоны под стропила. деревянные фермы.....
без стояка под прогон?
Подбор сечений стропил и других элементов стропильной конструкции
http://krovelka.ucoz.ru/publ/7-1-0-15
Старый 01.12.2011, 14:58   #118 или 41062
имхо.
если делать большую комнату , то
тут нужны три фермы
1-ферма-конек
2и3 это прогоны посередине стропил.
ригели связки также стягивают фермы , что бы они не сыграли в дугу.
опирание на мауэрлат делать скользящими опорами.
у меня подстропильные прогоны фермы по 11.5 м.
делал в минске на каркасных системах.
правда их тоже надо дрючить-сучков быть не должно.
Последний раз редактировалось sergN; 01.12.2011 в 15:12.
Старый 01.12.2011, 17:52   #119 или 41109
Наташка1982
Итак, по-порядку:
1 стены-керамзитобетон 300мм+190мм
2 армопояса два-один под плитами, над плитами 4 ряда блоков и еще один пояс по кругу с разрывом во фронтоне.
3 планировка мансарды такая, что нет несущей стены там, все перегородки на плитах
и снова вопросы:
1 а что если добавить еще одну затяжку ближе к коньку?
2 SergN, никак не могу понять на чем вися фермы? может фотографии вашей стропилки остались?
sergN,
Старый 01.12.2011, 17:52   #120 или 41110
Наташка1982
Будаўнік, спасибо за ссылочку, буду изучать
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
