Старый 01.12.2011, 18:05   #121 или 41114
фермы зачеканены в стены фронтонов.
ну это у меня так. а как у вас -я не могу знать. вдруг у вас вальма ...
распор на стену возникнет при прогибе стропил.
но у вас оч хорошие стропила. широкие. и частые.
соответственно может и не распереть. но это надо считать.(в коньке по-любому надо брус(ферму.) сандалить и к нему жестко вязать стропила)
зато угол невелик.(я бы до 36 градусов поднял. и был бы ещё холодный чердак. и угол для ондулина хороший.)
у вас какая длина конька? и вообще киньте изометрию какую шоб представлять
Старый 01.12.2011, 22:03   #122 или 41162
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
дом квадрат 11500х11500 по осям
на первом рисунке видно, где на первом этаже несущая стена. будет ли польза от второй затяжки?которая ближе к коньку?
второй рисунок планировка мансарды
крыша-простая двухскатка с кукушкой
свесы над фронтонами хотелось бы 80 см, соответственно конек 13 метров.
о, и еще немаловажно, фронтонов еще нет, не успели... хотелось бы зимой работы не останавливать и поставить стропилку.
ID:	10568   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.12.2011, 23:49   #123 или 41188
Gek
Аватар для Gek
В стене которая отделяет детские комнаты можно собрать конструкцию которая будет препятствовать расползанию стен.
Старый 01.12.2011, 23:56   #124 или 41190
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
Нет. Затяжек достаточно в одном уровне и чем ниже, тем лучше.
Но вы же можете опереть крышу затяжками на стену, разделяющую детские.
Только тогда еще нужны вертикальные балки от конькового бруса к затяжкам (забыл название (ригеля?))
Старый 01.12.2011, 23:57   #125 или 41191
перекрытия из чего ?
Старый 02.12.2011, 00:03   #126 или 41193
Наташка1982
плиты максротовские
Старый 02.12.2011, 00:08   #127 или 41194
Наташка1982
7200 и 3600.
если устраивать подпорки между детскими, то они(подпорки) опираются на плиты 7200, нагрузка у них 1,9т на м2, не опасно ли?
Старый 02.12.2011, 00:11   #128 или 41195
7200 и 3600.
Да НЕ НУЖНЫ подпорки никакие. У меня такая же крыша двухскатная с двумя кукушками.
Длина правда общая 12.5 м с вылетами. Стропила 175*50 через 80-90 см.
Затяжки и всё, пересекают перегородки межкомнатные.
Приложены на них. Угол крыши где-то 27 градусов.
Подпорки - это мрак и уродование помещения. Но иногда без них никак.
В вашем случае я проблем не вижу. Все стандартно и избито.
Вы с кровельщиками вообще разговаривали?
Старый 02.12.2011, 00:24   #129 или 41201
Наташка1982
нет, сами будем делать,руки вроде откуда надо растут
Старый 02.12.2011, 00:25   #130 или 41203
Наташка1982
Павел, так?
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
