Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 20 Опции просмотра
Старый 08.12.2011, 00:03   #161 или 42453
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
может кто арматурой тарился недавно (в минске и окресностях где..)
не подскажете где (может подешевле кто нашел.. али еще какие доставки у них выгодные?)
может нарезают резьбу кто знает, чтобы сразу по месту продажи (арматуры) под гайки для крепления муэрлата...?
Старый 08.12.2011, 00:35   #162 или 42458
ApacheM
Если правильно понял, то разговор о перемычке и столбе, который есть на 2-х последних фото(справа) - нагрузки на эту перемычку и столб не будет ни какой, перемычка будет частью армопояса и стропилка на нее не опирается. Смысл в дополнительной опоре?
Старый 08.12.2011, 01:03   #163 или 42462
CINEMAX.by
млин.. шобы не путаться в левых-правых фотах...
вот - выложил 3 варианта:
1ый - как вижу это дело я т.е. 1 единств. угловой столбик.
2ой - как видят это дело строители.. и предлагают поставить с одной стороны 2столба
3ий - как это вообще может быть, чтобы снять вопрос с заморочкой нагрузок и пр. этих монолитных перемычек...
Вопрос - можно ли с такими пролетами залить некую перемычку (и какое тогда должно быть армирование), учитывая, что будет еще нагрузка от муэрлата-стропил-кровли - чтобы получился 1ый вариант (в одним столбиком) ?
ID:	10716   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10717   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.12.2011, 01:19   #164 или 42463
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
какой пролет по длине? чтобы не лазить и не искать размеры.
у нас в доме много несущих балок разных длин на первом этаже.
есть второй этаж+крыша. т.е наше армирование будет для вас с большим запасом, если похожие по размерам пролеты. могу посмотреть чертежи.
все несущие балки нам расчитывал специалист.
первый вариант ---самый достойный и симпатичный.
Старый 08.12.2011, 01:23   #165 или 42464
Gek
Аватар для Gek
CINEMAX.by, А если сделать как на втором рисунке только с одним столбиком на углу?
Старый 08.12.2011, 04:09   #166 или 42465
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Вы мне меня саму напомнили со своим вопросом про резьбу по арматуре под гайки мауэрлата ))))))
Когда-то сидела на телефоне и обзванивала всех -как нарезать резьбу на арматуре .Пока какой-то мужчина-консультант мне не сказал: " Женщина , ну что вы заморачиваетесь с этой резьбой ??? Купите просто шпильки,вырежете столько резьбы , сколько вам надо будет " Мой следующий вопрос был таким :" А что такое шпильки ?? " После чего он весело заржал в трубку и сказал : " Ваш муж знает , каким вы вопросом занимаетесь ??? " ))))))))
Не забывайте , что практически все метизы на кровле в контакте с деревом должны быть оцинкованные.Поэтому-какая арматура ??? Только шпильки!
Это я сейчас такая умная )))) А раньше...лучше не вспоминать ))))
" Это я почему раньше злой был ? Велосипеда не было ! " ПЕЧКИН )))))
Последний раз редактировалось Oska; 08.12.2011 в 04:24.
Старый 08.12.2011, 09:32   #167 или 42471
CINEMAX.by
По длиной стене от края начала террасы - до конца террасы 4,1м
По торцу тоже, если брать по краям террасы - 3,73м
Старый 08.12.2011, 10:40   #168 или 42476
ApacheM
Все зависит от размеров балки. Если залить правильно армированную балку 300х300 - на мой дилетантский взгляд, выдержит она, ни куда не денется.
Поэтому первый вариант имеет право на жизнь, но я бы еще и вторую балку залил, как на втором рисунке.
Старый 08.12.2011, 11:03   #169 или 42477
сразу залить 2 балки. тогда нет проблем с одновремменным опирание двух балок.
при высоте балки 300мм будет прогиб 10мм. это плохо как для крыши так и для нижнего виража. нагрузку давал 1на м.п. из них 250кг это собсттвенный вес.
при высоте 350мм прогиб 6мм. при 400 прогиб 2,5мм
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 08.12.2011 в 11:30.
Старый 08.12.2011, 11:52   #170 или 42481
ApacheM
Вот, Павел, в цифрах, все и рассказал.
Процентная раскладка строительства коробки Yurgen Финансы 90 16.08.2016 21:39
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Одноэтажный проект Михалыча :) (CINEMAX.by) CINEMAX.by Проекты и проектирование 71 17.12.2011 09:06
Начало строительства дома. Славка Статьи 34 17.11.2011 13:16
Этапы строительства и их очерёдность CINEMAX.by Организационные вопросы 13 04.07.2011 09:38
CINEMAX.by - летопись строительства дома Рейтинг:5.00 из 5 на основе 20 оценок.
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
