Старый 31.05.2011, 13:05   #11 или 5686
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Паропроницаемость ППС15 выше, чем у кирпича, так что меня останавливает только деструкция ППС, насколько она вероятна в наших широтах?
Прошу не считать очередным крестовым походом против утепляльщиков.
Возможно здесь найдете ответы.
Тип файла: doc СВОЙСТВА ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ВЫЗЫВАЮТ ОПАСЕНИЯ.doc (107.0 Кб, 2762 просмотров)
Старый 31.05.2011, 13:23   #12 или 5694
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Виктор КОНДРАТЕНКО,
заведующий отделом новых технологий ВНИИСТРОМ,
к. т. н., Почетный строитель России
Теплозащита наружных стен: излишество или необходимость
http://www.kondratenko.ru/2006/09/15/tehlosacita.html
Старый 31.05.2011, 13:47   #13 или 5699
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
В конструкции блок-воздух-кирпич конденсация будет происходить на поверхности ГСБ со всеми вытекающими последствиями...
Дело в том, что плоскость возможной конденсации – это не тот слой стены, температура которого соответствует точке росы воздуха, находящегося в помещении. Плоскость конденсации – это слой, в котором фактическое парциальное давление водяного пара становится равным парциальному давлению насыщенного пара. При этом следует учитывать сопротивление паропроницанию слоев стены, предшествующих плоскости возможной конденсации. Учитывать сопротивление паропроницанию внутренней штукатурки, обоев и т.д.
диаграмма Глазера подтверждает, что требуемое сопротивление паропроницанию из условия ограничения влаги в ограждающих конструкциях за периоде отрицательными температурами наружного воздуха выполняется.
Старый 31.05.2011, 14:02   #14 или 5704
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
"СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГАЗОБЕТОНА
С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА"
http://pz.78stroy.ru/files/Stroiprofil.pdf
Старый 31.05.2011, 15:36   #15 или 5737
Консультец
Аватар для Консультец
Меня всегда умиляли расчёты газосиликатчиков, когда 12 этажей состоят из сплошного ГСБ. Без малейшего участия железобетонных несущих конструкций.
Но кто бы мне поведал, по какой такой причине поэтажно-опёртые дома без дополнительного утепления выглядят как небо в клеточку, а друзья - в полосочку? С трещинами на отделке, пятнами плесени и т.д, и т.п.
А уж полнотелый силикат с коэфф. сопротивлением теплопередаче 0,56 -аццкий отжиг. Даже не печной! Более того! На сайте этого распрекрасного производителя пустотный кирпич имеет ХУДШИЕ показатели.
Старый 09.12.2011, 23:22   #16 или 42849
Kibork
Клеил полистирол на 5 точек(по углам и в центр-где грибки ставить). Сверху и снизу стены не заглушал клеем. То есть воздух гуляет между блоком и утеплителем(сантиметра 2-3 между ними). Такой вариант как вообще? Я как то и рассчитывал на удаление влаги))))))
Kibork вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 11:49   #17 или 42894
Так если там воздух гуляет то это ужо не утеплитель. Ихмо есть другие способы отделки фасада.
Старый 10.12.2011, 15:51   #18 или 42917
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
точно, больше смахивает на вентфасад.
расчет теплого пола в exel sergN Программы для строительства и дизайна 3 05.11.2015 11:26
Расчет количества светильников. AlekseyZ Электрика 12 29.03.2012 00:08
Расчет теплопотерь VAR Отопление 56 24.02.2012 11:13
Расчет стеновой конструкции Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
